Generator Honda
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Strom
Serverzeit: 18 11 2026  09:28:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Honda Generator --- Kein Strom
Suche nach Generator Kein Strom
BID = 899976
BM300
Geräteart : Geräteart auswählen
Defekt : Kein Strom
Hersteller : Honda
Gerätetyp : Generator
Ich habe einen kondensatorerregten Asyncrongenerator und bekomme
Ihn einfach nicht zum laufen, kein Strom!
Es handelt sich um einen Honda mit einem Drehstrommotor,
Klemmbrett mit L1,L2,L3 und N als Sternpunkt.
Widerstand zwischen den Phasen 1Ohm gleichmäßig.
Es sind drei Kondensatoren parallel zu den 3 Phasen im Dreieck verschaltet.
Diese sollen ja zur Erregung mit den Spulen einen Schwingkreis bilden.
Diese habe ich erneuert, weil 2 Stück Defekt waren.
Ich habe nun versucht das Teil mit einer Batterie fremd zu erregen,
jedoch ohne Erfolg.
Kann mir jemand einen Tip geben???
Es ist ja nicht mehr als der Asyncronmotor und die Kondensatoren dran.
Was soll sonst kaputt sein???!
Gruß BM
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BM300 am 19 Sep 2013 21:15 ]
BID = 899983
Verlöter
Stimmt die Drehzahl?
Kannst Du wenigstens eine klitzekleine Spannung messen?
Hatte mal einen Fall wo ich auch ums Verplatzen keinen Fehler fand. Letzlich war die Kurbelwelle gebrochen und somit drehte sich der Rotor nicht
BID = 900033
BM300
Drehzahl passt, ca. 1500U/min.
Habe heute das Schätzchen mal zerlegt um zu schauen,
wie die Wicklungen verschaltet sind.
Also Lüfter und Lagerdeckel runter, alles schön, nix zu sehen!
Dann dachte ich mir zieh doch mal den Stator ab,
und siehe da, da hat zwischen Anker und Stator irgendwas geschliffen,
es riecht nach verbranntem Gießlack und der Sternpunkt hat einen
direkten Schluß zum Gehäuse.
Jetzt werden wir ihn wohl neu wickeln.
Gruß BM
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335563   Heute : 5130    Gestern : 12669    Online : 985        18.11.2026    9:29
