Hilfe Hilti TE 52 hat kaum Schalgkraft bzw. Hämmert nicht mehr richtig |
BID = 781804
Turanboy Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Stuttgart
Hi, habe eine Hilti TE 52 gekauft gebraucht aber nach paar mal nutzen merke ich er hämmert nicht mehr
Kann mir jemand sagen was da nun defekt sein kann die Umschaltung auf bohren klappt ohne Probleme es dreht sich aber nur das Hämmer ist sehr schwach da kann man nicht mal damit einen weichen putz kaputt schlagen so schwach ist es
Habe sie zerlegt war sehr viel staub drin was ich zum optischen zustand sagen kann es ist nichts undicht alles trocken.
Würde mich über eine schnelle antwort freuen danke schon mal
BID = 781807
Jornbyte Moderator
Die Antwort wird wohl bis morgen Zeit haben. Die Nacht 23.30 wird nicht gehämmert.
wer Tippfehler findet, kann sie behalten. |
BID = 781814
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13779 Wohnort: 37081 Göttingen
Vermutlich ist die Döpperscheibe abgenutzt.
Und so sieht diese Scheibe aus:
BID = 781815
Mirto Schreibmaschine
| Vermutlich ist die Döpperscheibe abgenutzt. |
Soweit mir bekannt, haben Hiltis ein pneumatisches Schlagwerk!?
BID = 781823
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Hat ein pneumatisches Schlagwerk. Da ist gern ein Kolbenring verschlissen. Weiß nun nicht wie alt die Maschine ist, aber Hilti liefert sehr schnell keine Teile mehr wenn das Gerät aus dem Programm genommen wurde. Hier mal ne TelNr von Hilti, ich hoffe Sie ist noch gültig: 0800/8885522
BID = 781829
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2921 Wohnort: Schwobaländle
Die TE52 ist ne relativ alte Maschine.
Eine der ersten im Plastikgehäuse.
Ich würds mal mit Öl nachfüllen probieren und wenn sie schon sehr viel hat arbeiten müssen wegschmeißen
Grund für den drastischen Vorschlag: Ich hab mal eine defekte in Teilen bekommen. In der war als Lagerung für den Zylinder ein Bronzelager eingepresst  welches natürlich übelst ausgeschlagen war.
An gleicher Stelle verwendeten die doch schon uralten ein massives 19mm breites Nadellager.
Seitdem ich das gesehen hatte ist Hilti für mich, was neue Maschinen betrifft, unten durch!
Hab grad noch auf der US-Seite von Hilti nachgeschaut ob die wenigstens noch eine Explosionszeichnung vorhalten. Nix da. Noch nicht mal die TE54. Dabei haben die dort sogar für noch älteren TE72 eine Zeichnung! Aber ich sah dort auch gerade, dass selbst die ganz neuen TE60(ja die Bezeichnung gibts wieder) mit der Nummer 126 die selbe Lagerung wie ich ihn bei der TE52 sah verwenden.
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 19 Aug 2011 8:49 ]
BID = 781840
entlich läuft sie wieder
HAB DAS PROBLEM ERSTMAL GELÖST ZERLEGT STAUB WEG ABER DARAN LAG ES NICHT; DER SCHLAGFUTTER WO DIESE MESIEL REIN KOMMT WAR VIEL ZU TROCKEN GELAUFEN HAT SICH FESTGEFRESSEN HAB ÖL NEI UDN NUN WARTEN LASSEN JETZT HÄMMERT ER ERSTMAL MUSS NOCH DAMIT ARBEITEN UM SICHERZUGEHN OBS JETZT GANZ GEHT ABER FÜR DENN ERSTEN EINDRUCK SIEHT ES GUT AUS HAB MIR GLEICH DAS ORIGINAL ÖL BESORGT FÜR ÖLWECHSEL WIRD AUCH DURCHGEFÜHRT
DANKE EUCH
BID = 781841
Kann mir trotzdem jemand die Explosionszeichnung hochladen ?
BID = 781843
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2357 Wohnort: Lindau/Bodensee
Hast du schon mal die Schaftaufnahme der Maschine und die Schäfte der Bohrer/Meißel gereinigt und eingeölt - vorzugsweise mit Hiltispray?
Sind diese Stellen trocken oder stark verschmutzt, tritt auch der Effekt des schwachen Schlages auf, da sich das Werkzeug nicht frei in der Aufnahme bewegen kann.
ciao Maris
EDIT:Nein....jetzt hat er selbst die Lösung gefunden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am 19 Aug 2011 11:23 ]
BID = 781845
also wenn du die stelle meist wo der Meisel rein kommt da ist sehr sauber aber nur trocken
BID = 781858
Otiffany Urgestein
Was um Himmels Willen lernt man heutzutage eigentlich noch in der Schule; wie man seinen Namen tanzt?
