arbeitet Hebeanlage nicht, wenn schaumhaltiges Wasser kommt!
Serverzeit: 22 11 2026  00:22:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 )
Hebeanlage arbeitet nicht, wenn schaumhaltiges Wasser kommt!
BID = 706584
In Bayern gibts ja auch noch ne Menge anderer Seltsamkeiten die kein normaler Mensch braucht oder haben will...
BID = 706648
Kommst du auch aus Bayern?
Nein, das war hier: http://maps.google.de/maps?t=h&.....;z=20 Völlig flache Gegend. Die nahegelegenen Seen sind mit Grundwasser gefüllte ehemalige Kiesgruben.
BID = 706654
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Es gibt auch noch die Möglichkeit, die Waschmaschine auf einen Sockel,
ein Podest zu stellen, welches so hoch ist, dass die Laugenpumpe der
Waschmaschine es selber schafft, bis in den Kanal zu pumpen.
Üblicherweise schaffen Waschmaschinenpumpen nur gut einen Meter, ab
Oberkante Aufstellfläche. Die guten alten Miele WaMas (ist es noch die
W 704, charles_b?) schaffen locker 1,40 m und teilweise noch mehr.
Mit einer verstärkten Pumpe sind es garantierte 1,4 m und mit einer
zweiten, so genannten Zusatzpumpe, schafft eine Miele etwa 1,8 m garantiert.
Diese Zusatzpumpe plus Umbausatz müsste aber bei jeder neu gekauften WaMa
wieder neu angeschafft und eingebaut werden, was mit der Zeit etwas ins
Geld geht. Da ist ein stabiler Sockel (60 cm hoch oder höher) wohl günstiger.
BID = 706725
Bei einer Toplader-Maschine dürften kleinere Personen dann aber langsam an ihre Grenzen kommen.
BID = 706728
Gilb
das ist wohl wahr, außer wenn der Sockel eine Treppe hat.
Die Miele W 704 ist jedoch ein Frontlader und hat eine gerade Schalterblende,
die auch mit Blick von unten gut ablesbar ist. Waschmittel wird über eine
Schublade dosiert, kann aber auch gleich der Wäsche beigefügt werden, wenn
ohne Vorwäsche gewaschen wird.
BID = 706729
oder eine Leiter brauchen
BID = 706731
Gilb
60 (Sockel) + 85 (Maschine) = 145 cm, also auch für viele kleine Frauen/Männer erreichbar.
Kinder sollten da ja eh nicht ran.
60 + 140 (gut mögliche Abpumphöhe dieser WaMa) = 200 cm (wo das Kanalrohr
bei charles_b den Keller kreuzt.)
BID = 706786
schattenlieger
Und was macht ihr mit dem Kellerwaschbecken? Das wird technisch bedingt nicht höher als 0 cm heben können und ist nur mit Aufwand rückstaufest.
Und wenn der Waschmaschinenanschluss zwar direkt in das Kanalrohr geht, aber dennoch nicht über eine Schleife, sondern unterhalb der Rückstauebene angeschlossen wird, gibt es beim ersten Rückstau etwas mufflige Wäsche...
Nur mal so als Anregung. Ob WaMas rückstaufest sind, wird ja der Gilb eher sagen können.
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
BID = 706803
charles_b
Die Alternative wäre, die WaMa ins Erdgeschoss zu stellen - doch wozu gibt es dann die Waschküche schön im Keller?
Gott sei Dank gibt es diesen Schacht, sonst hätten wir die Grundwassersuppe im Keller stehen.
In der Waschküche ist der Boden trichterförmig, mit Ablauf in der Mitte - dies geht ebenfalls in diesen Schacht bzw. über ein Rohr in meinen Tank.
Wenn also mal was verschüttet wird etc. dann ist der Schacht sehr wichtig.
In Frankfurt war es so, dass man auch einen Gully in der Waschküche hatte, doch dieser musste bei Hochwasser zugedreht werden.
So etwas brauchen wir natürlich nicht zu machen, die Kehrseite der Medaille eben.
BID = 706825
Plus vielleicht 40cm, wenn der Deckel hochgeklappt ist, macht 1,85m.
In dieser Höhe den aufgeklappten Deckel an der Wand abzuholen wird für 1,65m große Weibchen allmählich stressig, und in den Topf reinschauen können sie auch bei 1,45 nur noch mit einem Spiegel.
BID = 706849
Gilb
Hallo perl,
das ist dort kein Toplader, wie ich auch schon kürzlich schrieb.
Hallo Schattenlieger,
das Waschbecken kann doch bestehen bleiben und natürlich auch die Pumpe
im Kellerschacht. Es geht hier doch um das oftmals schäumende Wasser der
Waschmaschine, was "wir" mit meinem Vorschlag aus der Welt bzw. dem Keller
hätten. Die Waschmaschine hat ein Rückschlagventil, allerdings aus einem
anderen Grund.
Nette Grüße @all
der Gilb
BID = 708175
charles_b
Liebe Helfer, liebe Antworter!
Wie schon berichtet, ist das Problem weswegen ich das Thema aufgemacht habe dank eurer Hilfe gelöst.
Ich danke euch für das aufmerksame Lesen meiner Fragen und die guten Kommentare und Tipps.
Das Thema werde ich jetzt schließen.
Viele Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444841   Heute : 188    Gestern : 20435    Online : 304        22.11.2026    0:22
