Ich fürchte, dass dabei nicht viel rauskommen wird.
Vielleicht kann man die Spannung anhand der Siebelkos, Lämpchen oder des Endstufen-IC abschätzen.
Ja, die Eingangswicklung ist defekt |
Bei manchen Trafos mit nebeneinanderliegenden Primär- und Sekundärwicklungen ist daran eine Übertemperatursicherung schuld, die sich zwischen äußerem Isolierband und oberster Lage der Primärwicklung befindet.
Falls das solch ein Trafo mit getrennten Kammern für Primär und Sekundärwicklungen ist, und da der Trafo ja sowieso i.A. ist, kannst du mit einem Skalpell mal vorsichtig das äußere Isolierband entfernen ohne dabei die Wicklung zu verletzen.
Diese Übertemperatursicherungen, meist ein flaches Plastikklötzchen zwischen Zuleitung und Wicklungsdraht, lösen manchmal grundlos aus, weil die darin verwendeten leichtschmelzenden Lote miserable mechanische Eigenschaften haben und zerbröseln.
In solchen Fällen ersetze ich sie einfach durch eine handelsübliche 100mA 5x20 Glasrohrsicherung.
