Philips Funkgerät CB Amateurfunk  Babyfon SBC SC 475
Serverzeit: 31 12 2025  06:47:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Funkgerät Philips Babyfon SBC SC 475
BID = 109001
tomtom2000
Geräteart : Funkgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Babyfon SBC SC 475
ich habe für meine kleine Tochter ein gebrauchtes Babyfon geschenkt bekommen. Leider funktioniert es nicht.
Die beiden Geräte nehmen Verbindung auf und signalisieren das je durch eine Lampe.(funktioniert)
Die Babyeinheit gibt durch eine zweite Lampe an, wann sie sendet.(geht auch)
Bei der Elterneinheit kommt aber nichts an, außer ein Rauschen immer wenn die Babyeinheit sendet.
Das Ganze ist auch als Gegensprechanlage nutzbar,
aber auch beim Senden von Eltern zu Baby kommt dort nicht mehr als ein Rauschen an.
Die Elterneinheit ist zusätzlich noch mit 5 Lampen ausgestattet. Je mehr leuchten, je lauter ist das Geräusch auf der anderen Seite.
Hier passiert gar nichts.
Hat einer eine Tip für mich als technischen Laien?
Vielen Dank schon Mal.
BID = 109326
wie arbeitet das Babyfone, über Funk oder über das Netz?
Vielleicht gibt es einen Umschalter für verschiedene Kanäle.
Schau nach, ob beide Geräte auf dem selben Kanal eingestellt sind.
BID = 109640
tomtom2000
die Geräte arbeiten über Funk.
Frequenzbereich 1,88 bis 1,9 GHz (Bandbreite = 20 MHz)
Kanal-Bandbreite 1,728 MHz
Die Geräte haben mehrere Kanäle, aber man kann sie nicht verstellen. Geht wohl automatisch.
Die beiden Einheiten nehmen wohl auch Kontakt auf, denn das wird ja durch die KOntrollampen angegeben.
Außerdem vernimmt man ja ein Rauschen wenn die Babyeinheit sendet. Aber mehr kommt halt nicht.
Vieleicht ein Problem mit dem Micro/Lautsprecher.
Die Einheiten sind im übrigen aufeinander abgestimmt, da sie nicht kreuzweise mit baugleichen Einheiten funktionieren.
Gruß Tom
BID = 111121
im Allgemeinen sind die Kanäle von Hand einstellbar.
Du mußt doch eine Auswahlmöglichkeit haben, wenn ein Kanal gestört ist.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188012593   Heute : 1179    Gestern : 7121    Online : 274        31.12.2025    6:47
