Kaiser Funkgerät CB Amateurfunk  KA 9040FM
Reparaturtipps zum Fehler: Stromspannung
Serverzeit: 28 11 2024  11:59:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Funkgerät Kaiser KA 9040FM --- Stromspannung
Suche nach Kaiser
Problem gelöst
BID = 748042
larsboy
Geräteart : Funkgerät
Defekt : Stromspannung
Hersteller : Kaiser
Gerätetyp : KA 9040FM
habe folgendes Problem mit meiner Mobilstation Kaiser KA 9040 FM.
Die Mobilstation wurde an ein CB Netzgerät Ham Master 10/12 A angeschlossen und eingeschaltet. Es leuchten RX und TX gleichzeitig ebenso ist die Hintergrundbeleuchtung sehr hell. Im Inneren wird ein Bauteil und ein Potti sehr warm. Außerdem rauscht es nicht...
Beim Anschluss an einer Autobatterie schein das Gerät normal zu funktionieren. RX und TX leuchten so wie es sein sollte und Rauscht.
Ist das so normal ? Das Netztgerät ist wenig benutzt und ich denke nicht das es defekt ist. Ich weiß 10/12 A beim Netzgerät ist viel aber die Kaiser wird sich doch sicherlich nur soviel nehmen wie sie braucht oder ?
Wer weiß Rat? Bin über Hinweise sehr dankbar.
Grus Lars
BID = 748049
Erstmal: Es gibt keine "Stromspannung"! Es gibt Strom und Spannung.
Es gibt auch kein "Potti", zumindestens nicht in deiner Kaiser. Du meinst ein Poti.
Ist das so normal ?
Natürlich nicht!
Dein Netzteil wird zuviel Spannung liefern und das Funkgerät dadurch zerstören.
Ob es 10A liefern kann, ist dabei egal, die Autobatterie kann mehrere hundert Ampere liefern. Entscheidend ist die Spannung, gemessen in Volt. Die sollte bei ca. 13,8V liegen.
BID = 748259
Und nicht vergessen!!! Nie ohne abgestimmte Antenne die PTT-Taste betätigen, sonst
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 14 Feb 2011 10:59 ]
BID = 748261
Mirto
Nicht denken sondern messen!
Du hast bei "Messgeräte" Multimeter angekreuzt. Also benutze es!
Welche Spannung hast Du am Ausagang von Deinem Netzgerät? (Die tatsächliche Spannung, nicht die vom Typenschild)
Rainer
BID = 748364
larsboy
danke für eure Antworten, habe den Fehler jetzt gefunden. Das kaum gebrauchte Netzgerät ( Speziell für CB Funk ) hat 23,8 Volt geliefert. Ich hoffe das mein Funkgerät keinen Schaden genommen hat, war nur kurz dran. Werde in Zukunft mir eines mit Volt und Amper Anzeige kaufen.
Danke nochmals!
Gruß Lars
Thema kann geschlossen werden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: larsboy am 14 Feb 2011 19:56 ]
BID = 748381
Soetwas gibt es nicht. Was will man auch mit einer Wasserstandsanzeige in einem Meßgerät? Die Amper ist ein Fluß in Bayern.
Du meinst Ampere, daß ist die Maßeinheit für den elektrischen Strom. Die Anzeige bewahrt dich aber auch nicht vor derartigen Fehlern. Ob das Gerät nun kaum gebraucht ist, ist dabei auch egal. Kaputtgehen kann es immer. Die Regelung macht komplett auf, z.B. durch einen defekten Längstransistor. Hatte ich auch schon, nach weniger als einem Jahr war das Netzteil durch. Meine Kaiser hat's auch überlebt. Die selbstgebaute Regelung hält nun seit fast 20 Jahren, nur Gehäuse, Trafo und Gleichrichtung + Siebung sind noch vom Original übriggeblieben.
Die Kaiser zieht beim senden übrigens knapp 2A, du kannst das Netzteil also deutlich kleiner wählen.
BID = 748384
Mirto
Wer weiß was da sonst noch in der Antennenleitung hängt und versorgt werden will?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182417248   Heute : 1746    Gestern : 7490    Online : 372        28.11.2024    11:59
