Hörmann Funk Garagentorantrieb , Handsener Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Funk Hörmann Garagentorantrieb , Handsener |
BID = 212094
Tampon Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: NRW
Geräteart : Funkgerät
Hersteller : Hörmann
Gerätetyp : Garagentorantrieb , Handsener
Hallo Zusammen,
habe folgendes Problem, daß mich schon seit 2 Wochen abnervt!
Habe ein Garagentor Hörmann Supramatic S.
Da mir letzte Woche der Handsender am A... gegangen ist, hab ich mir einen Neuen bestellt.
Das Problem ist jetzt, ich hab leider keine Ahnung wie ich den neuen Handsender codieren soll. Hab leider auch keine BDA für das Tor mehr.
Es handelt sich um den Sender HS 2 40 MHz
Beim Antrieb für das Tor sind zwei grüne Tasten für die manuelle Bedienung, sowie ein versenkter Knopf höchstwahrscheinlich zum Programmieren.
Hoffe, Ihr könnt mir helfen,mein Auto mag nicht mehr draussen schlafen! Lieben Gruß
Euer Tampon |
BID = 212107
Beiträge: 36336 Wohnort: Recklinghausen
Bitte die Suche benutzen!
Link
Taste am ANtrieb gedrückt halten, Taste am Sender betätigen.
BID = 212395
Hab mir den anderen Thread durchgelesen. Komme leider trotzdem nicht weiter.
Mein Handsender ist noch uncodiert. Der Handsender muss auf den Empfänger codiert werden.
Bei dem anderen Thraed ist es umgekehrt.
Mir ist es aufgefallen, dass es beim Empfänger ein Mäuseklavier gibt mit insg. zwei Tasten und eine versenkte Taste, wo ein großes "P" daneben steht.
Tampon
BID = 212607
Das einfachste wäre dann ein Blick in die Anleitung.
Gibt es denn im Sender auch ein Mäuseklavier? Falls nicht, wie soll das programmieren dann vonstatten gehen?
BID = 212639
Eine Anleitung gibt es von diesem Gerät aufgrund des alters nicht mehr.
Im Handsender gibt es kein Mäuseklavier, da die neuen Handsender mittlerweile lernfähig sind.
Allerdings ist mir beim Empfänger ein Mäuseklavier aufgefallen.
Wie das mit dem codieren funktionieren soll weiss ich leider auch nicht. Aber es muss eine Möglichkeit geben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute jedesmal einen neuen Antrieb gekauft haben, wenn sie mal den Handsender kaputt hatten.
Tampon
BID = 212651
Ist bei dem neuen Sender keine Anleitung bei?
Wenn die neuen Handsender lernfähig sind, dann werden die den Code wohl vom alten Sender übernehmen. Wenn der allerdings weg oder kaputt ist hast du ein Problem.
Im Prinzip gibt es drei Möglichkeiten sowas zu programmieren.
1. Im Sender und im Empfänger gibt es ein Mäuseklavier, Lötbrücken oder sowas in der Art. Das sind dann auch mehrere Schieber, nicht nur 2 wie in deinem Torantrieb. Beide Geräte bekommen den gleichen Code und fertig.
2. Der Sender hat einen festen Code der im Werk einprogrammiert wird und nicht geändert werden kann. Der Antrieb lernt diesen Code und den von ein paar weiteren Sendern. So war es wohl bislang bei diesen Antrieben. Deswegen die Taste zum programmieren am Antrieb. So könnte man theoretisch auch gestohlene oder verlorene Sender sperren.
3. Der Sender ist lernfähig, der Code wird dann von einem funktionstüchtigen Sender übernommen.
Ist der neue Sender denn überhaupt für deinen alten Antrieb gedacht oder ist der für die aktuellen Antriebe? Die würden eh nicht funktionieren da die eine andere Frequenz benutzen. Lt. Prospekt brauchst du da übrigens einen funktionstüchtigen Sender für, die sind als Zusatzsender gedacht und werden mit dem Originalsender angelernt.
Ansonsten mal beim Hersteller anfragen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 192227449 Heute : 3106 Gestern : 14442 Online : 368 16.6.2026 20:05 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0208752155304
