Hörmann Funk 1 Kanal Handsender 26,975 MHz
Serverzeit: 16 6 2026  19:52:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Funk Hörmann 1 Kanal Handsender 26,975 MHz
BID = 146588
Jo1234
Zur Homepage von Jo1234
Geräteart : Funkgerät
Hersteller : Hörmann
Gerätetyp : 1 Kanal Handsender 26,975 MHz
Oszilloskop nur in der Arbeit
Also Problem ist folgendes Kumpel hat seinen Handsender verloren gehabt, lag über nacht in der Kälte bei Regen
naja folgendes Problem! Er geht nicht mehr
also erstmal wo wir ihn gefunden haben alte Batterie Raus
9V
und trocken gewischt mit tempo
danach nochmal trocknen lassen
funktionstest
led leuchtet aber garage bleibt stumm
Code ist noch der Alte.
Nun gut ich denk mal das Ganze wird einen Rechten Schuss abbekommen haben.
Reparieren währe nicht so das Problem! Bloß ich bräuchte den Schaltplan von dem Teil-
Hat jemand da einen?
Wenn nicht kauf ich mir einen neue kostet halt a haufen Geld für so an kleinen Sender.
BID = 146595
wenn Du an die Platine dran kommst, bau sie aus und reinige die Lötseite gründlich (Falls vorhanden mit einer kleinen Messingdrahtbürste).
Es könnte sein, daß durch Rückstände nach dem Trocknen,
eine Kriechstromstrecke entstanden ist.
BID = 146596
Jo1234
danke für den tip werde ich morgen gleich mal ausprobieren! hoffe es hilft.. ja ich komme an die platine is ja auch ned viel verbaut
BID = 146598
Spül den Kram mal gründlich mit destilliertem Wasser durch und lass es dann bei 70-80°C zehn Stunden oder so im Backofen trocknen.
Vermutlich hält sich nur noch Wasser in irgendwelchen frequenzbestimmenden Teilen versteckt.
Das kann so stark dämpfen, daß nix mehr schwingt.
BID = 146684
Jo1234
hm backofen is mir unheimlich ;)
BID = 146920
Dann legs auf die Heizung.
BID = 149837
jkleinhn
Hi, sowas Ähnliches hatte ich auch mal. LED leuchtet beim Betätigen des Tasters, Garage bleibt zu. Da war am Quarz ein Draht abgebrochen. Angelötet, funktioniert....
BID = 156363
boesi
Hallo, habe auch ein Problem mit dem Funkgerät
Nach Autoaufbruch haben wir nur noch ein Handsender und ich würde gerne Code wechseln.Nun hat der Handsender 10 Jumper und der Antrieb 2 grüne Tasten.Hat vielleicht jemand eine Ahnung wie der Antrieb den neuen Code übernimmt???
Viele Grüße aus dem sonnigen Osten boesi
BID = 156459
Achtung:
Der boese boesi hat einen eigenen Thread dafür eröffnet. Bitte also NUR dort antworten!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192227407   Heute : 3064    Gestern : 14442    Online : 193        16.6.2026    19:52
