liftmaster Funk 1000 lm1000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: funktion
Serverzeit: 16 11 2026  16:51:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Funk liftmaster 1000 lm1000 --- funktion
BID = 645785
spiros82
Geräteart : Funkgerät
Defekt : funktion
Hersteller : liftmaster 1000
Gerätetyp : lm1000
Chassis : ß
Ich habe folgende Probleme undzwar mit meinen garagentor.
1. Problem ich habe alles auseinander gebaut und habe festgestell das das zahnrad was vom motor angetrieben wird kaputt gegangen, da es dieses teil nicht einzeln zu haben ist habe ich einen kompletten motor bestellt . der motor ist leider nicht der gleiche wie ich hinterher festgestellt habe undzwar kommt u nterm motor noch so ein schwarzes rundes teil ran mit 4 kabeln das kann ich jetzt nicht anschließen aber ich glaube es müsste auch ohne gehn schätze ich.
2. Problem der motor drhet sich 3 sek in eine richtung und dann macht es klack auf der platine und er dreht in die andere richtung und hintem dem antrieb blinkt eine leuchte ?????? ist die platine auch defekt????
brauche eure hilfe bin ratlos
Danke an alle
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314264   Heute : 9043    Gestern : 12485    Online : 343        16.11.2026    16:51
