Jiasun Funk Babyphone Videoempfänger JS-608
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: geplatztes Bauteil
Serverzeit: 06 11 2026  21:44:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Funk Jiasun Babyphone Videoempfänger JS-608 --- geplatztes Bauteil
BID = 1082410
Green Technology Project
Zur Homepage von Green Technology Project
Geräteart : Funkgerät
Defekt : geplatztes Bauteil
Hersteller : Jiasun
Gerätetyp : Babyphone Videoempfänger JS-608
Chassis : generic
Hallo Liebe Elektronikbastler und Bastlerinnen.
Ich habe hier ein wunderschönes Gerät aus China dessen Funktion leider durch eine fehlerhafte Verpolung des Netzsteckers was an das Board gelötet werden sollte eingeschränkt wurde.
Eine Diode hat den Geist mit einem "Puff" aufgegeben. Aufgrund der fehlerhaften verpolung.
Leider kann ich die Diode nicht ersetzen, da ich nicht wirklich weis welche da eingebaut werden sollte.
Folgende Spannung seitens des Netzteiles liegt an:
5V 2A
gibt es eine möglichkeit herauszufinden welche Diode da eingesetzt werden muss ? Laut den designatoren auf dem Board ist die Diode einzigartig vorhanden.
Ich danke euch für eure Hilfe, und entschuldige mich vorab für meine noch begrenzte erfahrung in dem Bereich.
BID = 1082411
Onra
Sieht weniger nach Diode als vielmehr nach einem SMA-Elko aus.
F93 Series von AVX wäre da ein Kandidat.
Ein Foto mit mehr Umgebung wäre auch hilfreich, um die Bezeichner der umliegenden BE zu erkennen.
Onra
BID = 1082424
Anbei die 2 Bilder mit den umliegenden Bauteilen.
BID = 1082425
nabruxas
Monitorspezialist
C59 ... wird ein Tantal sein
Messe mal ob der mit einem Balken markierte Anschluss eine Verbindung mit Masse hat. Der andere Anschluss von C59 "verschwindet" beim nebenliegenden Via. Hier kannst Du messen ob er eine Verbindung mit Pin1 von der USB Buchse hat.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 19 Mai 2021 13:31 ]
BID = 1082426
Da mit C bezeichnet war eindeutig ein Polymer- oder Tantalkondensator.
Von der Bezeichnung ist leider nur das A noch lesbar.
Wenn du damit die Positionsbezeichnung meinst, da gibt es logischerweise jede Position nur einmal, sonst wäre sie ja nicht eindeutig.
Das Bauteil gibt es allerdings mehrfach auf der Platine, da mit 10µF.
Ich würde das testweise einen herkömmlichen 10µF Elko draufbraten, denn oft bleibt es nicht bei dem einen defekten Teil.
Wichtig, die Markierung █ ist da +.
BID = 1082427
Tantal sind andersrum markiert, der Balken ist +.
BID = 1082428
Onra
Da sind noch mehrere ähnliche mit dem Aufdruck A106, also 10µF und 10Volt.
Der Entwickler hat da großzügig gestreut.
Löte die Reste mal aus und miss, ob dort immer noch ein Kurzschluss vorhanden ist. Tantals sterben eben spektakulär bei Misshandlung.
Onra
PDF anzeigen
P.S. unvermatschte Bilder dürfen auch mal gelobt werden!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Onra am 19 Mai 2021 15:24 ]
BID = 1082439
nabruxas
Monitorspezialist
Hoppla!
Das wollte ich eigentlich schreiben, war aber abgelenkt und nicht bei der Sache...
Sorry.
BID = 1082456
Kenne ich, macht dann pätsch und stinkt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194208324   Heute : 11865    Gestern : 7199    Online : 605        6.11.2026    21:44
