Honda Funk Drucksensor
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sensorchip defekt
Serverzeit: 24 11 2026  22:59:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Funk Honda Drucksensor --- Sensorchip defekt
BID = 820445
enigmashanti
Geräteart : Funkgerät
Defekt : Sensorchip defekt
Hersteller : Honda
Gerätetyp : Drucksensor
Gibt es solche universale Drucksensoren für Auto-Funkfernbedingung? Hatte 2 gebrochene Drucksensoren öffnen/schliessen wieder angelötet, aber danach leuchtet rote LED nur 2 mal auf, dann nicht mehr. Ev Sensoren defekt?
Wer hat Ahnung bzw. Lösung zum Problem?
BID = 820446
Was ist denn nun defekt, ein Funkgerät, ein Drucksensor oder eine "Fernbedingung"?
Weder im Funkgerät noch in einer Fernbedienung sind irgendwelche Drucksensoren drin und selbst wenn, wären die nicht universal sondern dem jeweiligen Zweck angepasst.
In einer Fernbedienung oder einem Funkgerät wären Taster drin. Aber auch da hängt es vom Typ ab, welche Taster verbaut sind. Da gibt es mehrere tausend verschiedene Ausführungen. Denen ist es dann egal, ob die in einer Fernbedienung oder einem Toaster verbaut werden. Nur sind das keine Sensorchips.
Du solltest also deutlich genauer schreiben, was du nun möchtest. Fotos können dabei auch nicht schaden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 13 Mär 2012 19:49 ]
BID = 820474
enigmashanti
Sorry, meinte eig. Funkfernbedienung von meinem Honda. Den einen abgebrochenen Drucksensor hatte ich bereits angelötet. LED Signal hatte danach wieder 2x geleuchtet, dann nicht mehr. Gibts solche universale Drucksensoren für dieses Teil?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: enigmashanti am 13 Mär 2012 21:20 ]
BID = 820481
enigmashanti hat am 13 Mär 2012 19:39 geschrieben :
Der freundliche Hondahändler verkauft mit Sicherheit gern ein funktionierendes Neuteil...
BID = 820484
Der obere Taster ist doch abgerissen. Das kann so nicht funktionieren. Den mußt du wieder anlöten.
Ob noch mehr defekt ist, z.B. Leiterbahnen abgerissen, kann man auf dem kleinem Bild leider nicht erkennen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504526   Heute : 21098    Gestern : 16862    Online : 884        24.11.2026    22:59
