bosch Funkgerät CB Amateurfunk  Bosch 26,995 MHz gelbe LED/Diode
Reparaturtipps zum Fehler: kein sendesignal
Serverzeit: 29 5 2024  08:33:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Funkgerät bosch Bosch 26,995 MHz gelbe LED/Diode --- kein sendesignal
Suche nach Funkgerät bosch Bosch 26,995
BID = 1095404
alteradio
Geräteart : Funkgerät
Defekt : kein sendesignal
Hersteller : bosch
Gerätetyp : Bosch 26,995 MHz gelbe LED/Diode
Hallo liebe Reperaturgemeinde,
ich habe einen Bosch Handsender 26,995 MHz gelbe LED/Diode,
ist der Frau runter gefallen , und sendet nicht mehr.
Quarz erneurt , er sendet wieder , doch weiter keine Funktion erkennbar.
muss man noch abstimmen? wo?
hat jemand die Schaltung? Grüße Horst
BID = 1095408
Schaltung gibt es nicht, zumal du keine Angaben zum Sender machst, es gibt mindestens 6 verschiedene. Aber es gibt doch immer noch neue Sender von Somfy die das ganze vor Jahren übernommen haben. https://shop.somfy.de/handsender-fu......html
Ansonsten auf einen moderneren Empfänger umrüsten. wenn es mehrere Handsender gibt, für den es weiterhin Geber gibt.
Ansonsten mal nachgucken ob da nicht Leiterbahnen gerissen oder Bauteile von der Platine gebrochen sind.
BID = 1095521
alteradio
also bitte den Sender wie er von mir beschrieben ist gibt es nur
einmal , alle anderen habe andere diode oder Frequnz..
Natürlich habe ich als erstes die Platine kontroliert.
Nun habe ich neuen Quarz gekauft und eingesetz.
Und schwinkt wieder..
dieser Post kann also raus.
Grüße Horst
BID = 1095525
prinz.
einmal ,
Was denkst das jeder so ein Teil auf den Tisch liegen hat?
Was ist daran so schwer von dem Geheimnis ein oder auch ein paar Fotos zu machen?
Verstehe Ich nicht
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1095559
Wenn es den Sender nur einmal gibt und er von Bosch persönlich für dich gestrickt wurde dann ist das Pech. Dann erübrigt sich die Typenangabe und die Hilfe natürlich.
In Zukunft dann das neue Gerät nicht mehr runterwerfen.
BID = 1096345
alteradio
danke Mr.Ed für den ""netten"" Vorschlag,
doch mittlerweile kein Problem ich habe 5 Quarze mit der Frequenz
gekauft , eingebaut....alles gut. Grüße Horst
(übrigens...Schaltplan gibts auch...
Problem gelöst..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alteradio am 10 Apr 2022  8:57 ]
BID = 1096353
Da du die Angaben zum Gerät auf Nachfrage rigoros verweigert hast, da es das Gerät ja nur einmal gibt, konnte man dir leider nicht helfen. Den Quarz hattest du lt. eigenen Angaben ja bereits gewechselt.
Keine Arme, keine Kekse, wer nicht will hat halt schon.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181371845   Heute : 1050    Gestern : 5462    Online : 391        29.5.2024    8:33
