104 Froehling
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trafo defekt
Serverzeit: 24 11 2026  16:13:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Froehling 104 --- Trafo defekt
BID = 738974
oit
Ich sitz hier gerade und zerbrech mir den Kopf.Die diode ist in sperrichtung eingelötet. anode auf Masse Kathode auf Plus.
Ob das so richtig ist ,weiß ich nicht. Ich weiß nur die Diode
soll den Regler schützen.Moment hab mich schlau gemacht.Die
Diode liegt in Sperrrichtun zwischen Ein und Ausgang.
Wenn ich aber auf durchgang prüfe ist die Anode der Diode auf Masse
und nicht auf dem Ausgang.Nur was bedeutet das
Gruß peter
BID = 738980
noch mal zeichne den Stromlaufplan mal auf
Die x Elemente sind Kondensatoren keine Widerstände und Masse ist hier der Minuspol deiner Gleichspannung
Gruß Bernd
BID = 738983
IC-Killer
Hallo oit,
das ist zu 99% eine 1N4148 in SMD. Aber mit der Polung muß man immer aufpassen, denn bei einigen der Glaskörperminidioden ist der schwarze Balken nicht die Kathode, (wie man gerne denkt), sondern Anode. (Ich sprech dabei aus Erfahrung , schon oft darüber geärgert ).Der schwarze Strich ist dabei eine Art Farbcodierung á la Widerstand. Seither nehme ich für "wilde" Laboraufbauten nur bedrahtete. Aber Du hast ja noch das Bild und kannst dort nachschauen, wie Sie drin war. Notfalls kannst Du auch eine bedrahtete nehmen, die sind kaum größer.
Dann noch ´ne Info für alle: Der Trafo stammt aus der Schmiede von Manfred Schmelzer in Teningen/Nimburg. Hab dort manchmal in den Sommerferien gejobbt
Edit @Bernd: Ich denke mal er meint die kleine links vom unteren Gleiichrichter.
Hoffe das hilft,
Killer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IC-Killer am  7 Jan 2011 20:02 ]
BID = 738987
HansG
Zur Homepage von HansG
Hat die Diode im ausgebauten Zustand Kurzschluss?
Besteht der Kurzschluss zwischen Anode der Diode und Masse auch im ausgebauten Zustand der Diode?
Ansonsten dürfte es bei einem so einfachen Netzteil kein Problem sein, das Bauteil zu finden, dass die 24V-Schiene kurzschließt.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 738991
hallo ic-killer ich weiß welche Diode er Meint und ich sage nicht umsonst er soll den Stromlaufplan aufzeichnen
BID = 738994
oit
Danke Killer für deine Info.
Hallo Bernd hab gerade mal das zu Papier gebracht ,was ich so verstehe.
Außerdem hab ich die diode noch mal gestrichelt eingezeichnet ,wie sie eigentlich sein sollte.
Gruß peter.
Meine Shift Taste ist Schrott !!!
BID = 738997
so sieht deine Schaltung aus
BID = 738998
oit
Hallo Hansg,
ja die Diode hat ausgebaut Durchgang in beide Richtungen und es scheint,daß der Anodenanschluß direkt auf Masse liegt.
Gruß Peter.
BID = 739004
oit
Danke Bernd,
Der Plan sieht gut aus ,aber erklärt mir nicht warum die Diode defekt ist und was noch weiter defekt sein könnte.Scheint so als wenn die Diode keine Schutzfunktion hat.
Ich bin halt Laie und auch nicht der schnellste,muß man berücksichtigen
bei diesem Problem.Hab aber auch nichts dagegen etwas dazuzulernen.
Gruß peter.
BID = 739005
doch das ist eine Schutzdiode
und die hat ihre Funktion erfüllt !!!
BID = 739007
oit
Dann frag ich mich aber was hat die Diode zerstört ?
Gruß Peter.
BID = 739010
Falschpolung oder Wechselspannung am Eingang.
Man nennt das eine Opferdiode und diese hat sich in Pflichterfüllung geopfert.
BID = 739017
oit
Danke Perl, ich mach jetzt schluss und lass mir das mal alles durch den
Kopf gehen.Morgen ist auch noch ein Tag.
Gruß Peter.
BID = 739237
oit
nachdem ich mich gestern noch etwas mit dem 7824 Spannungsregler
beschäftigt habe, bin ich schon etwas schlauer.Die Kondensatoren
dienen zur Stromglättung und um Schwingungen zu verhindern.Und meine Diode dient als direkter Ausgang .Nun hab ich mir gedacht,theoretisch kann die Regelung auch ohne Diode funktionieren und hab sie mal angeschlossen.Und siehe da, mein Regler gibt 23,8 V aus. der trafo wird auch nicht mehr heiss.
So weit so gut,nun muß ich aber noch die Ursache ergründen.Ich schau mal wie es nach dem regler weiter geht.
Gruß Peter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497053   Heute : 13617    Gestern : 16862    Online : 497        24.11.2026    16:13
