104 Froehling
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trafo defekt
Serverzeit: 24 11 2026  16:13:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Froehling 104 --- Trafo defekt
BID = 738662
Prüfe die Gleichrichter da wird wohl einer gestorben sein
hinter dem 7824 sollten stabile 24 volt anliegenund vor ihm ca 30 Volt
elkos wechseln vor und der hinter dem 7824
Was du als R denkst werden wohl C sein
BID = 738673
oit
Hallo ,hab ich mir auch schon gedacht.Zwischen Trafo und Gleichrichter verschwindet der Strom. Werde morgen mal den Gleichrichter auslöten und
schauen ob dann wieder eine höhere Spannung anliegt.
Gruß Peter.
BID = 738679
zuerst Gleichrichter danach die Diode und dann den 7824 prüfen die beiden Elkos ersetzen
BID = 738687
oit
Hallo Bernd ,war gerade auf der Suche nach Infos bezüglich des Gleichrichters.
Drauf steht E948.Finde aber nichts.Hast du vieleicht einen Tip ?
Gruß Peter.
BID = 738691
Das ist ziemlich uninteressant. Diese Gleichrichter halten, wenn sie gesund sind, mehr aus als der Trafo.
Wo Plus und Minus sowie Wechselspannung ist, steht ja drauf.
Mit der Diodentestfunktion des DMM musst du die vier Dioden finden können. Die Durchlassspannung wird um 0,6V liegen, sperren müssen sie perfekt.
Insbesondere darf keine annähernd 0 Ohm haben.
http://de.wikipedia.org/wiki/Br%C3%.....2U.29
BID = 738696
HansG
Zur Homepage von HansG
Da alle Betriebsspanungen mit Graetzbrücken gleichgerichtet werden, ist es auch sinnvoll, zu prüfen, dass kein Schluss zwischen zwei Trafowicklungen und kein Masseschluss eines Spannungseingangs oder einer Wicklung vorliegen.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 738933
oit
Hallo Leute ,
ich bin schon wieder etwas weiter.Hab gerade den Gleichrichter ausgelötet und 33 volt am Eingang auf der Platine gemessen.
Den Gleichrichter hab ich folgendermaßen getestet:
- Pol --> beide Pole ~ ergibt 0,5 V ,Messspitzen vertauscht OL
beide Pole ~ --> + Pol ergibt 0,5 V ,Maessspitzen vertauscht OL
Ich denke der ist Heil.Als nächstes kommt die Diode dran, auf der Platine mess ich im Diodentest 0,04 V in beide Richtungen.Schätze die
ist hin.Ich löt mal schnell.
Gruß Peter.
BID = 738942
oit
Kleines Update : die Diode ist hin. 0,04 V in beide Richtungen.
Gruß Peter
BID = 738944
fragt sich nur warum die ist normal in Sperrrichtung drin?
BID = 738952
oit
Ich glaub schon.Schau dir das Foto an.Der Strom fließt aus dem
Gleichrichter gegen den Schwarzen Teil der Diode und dann weiter in
den Kondensator und zum schluss in den Regler Pin 1.
Nur was nehm ich als ersatz ?
Gruß Peter.
BID = 738955
oit
Ich hab ganz vergessen zu erwähnen,daß der Gleichrichter 32 Volt
Gleichspannung abgibt.
Gruß Peter.
BID = 738956
na dann zeichne mal den Stromlaufplan
BID = 738961
oit
Hallo, du must nur den xen folgen.Kann man eigentlich gut sehen.
ich brauch mal einen Tip bezüglich einer Ersatzdiode.Ohne die
komm ich nicht weiter.
Gruß Peter.
BID = 738967
ich seh den Schaltplan nur du nicht
Und ich sage nicht umsonst die Diode liegt in Sperrrichtung
Zeichne dir mal den Stromlaufplan auf evl fallen dir dann die Tomaten aus den Augen
BID = 738973
HansG
Für die Diode kannst du jede 1A-Standarddiode verwenden. Die dient nur dem Schutz des 7824 vor Rückstrom.
Die SMD-Diode dürfte eine 4048 sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497055   Heute : 13619    Gestern : 16862    Online : 524        24.11.2026    16:13
