628 Eumex analoge Ports defekt
Serverzeit: 13 11 2026  07:18:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Eumex 628 analoge Ports defekt
BID = 469888
kapitjoerg
Ich möchte unsere XI420 mit 4 analogen Ports gegen eine Eumex 628 mit 8 analogen Ports austauschen.
Nun habe ich mir über IBäy schon 2 günstige, leider defekte Eumexchen bestellt und möchte daraus eine funktionsfähige zusammen bauen. Beim Betrachten der Platine habe ich bei Beiden Anlagen ähnliche Beschädigungen.
Die 8 analogen Ports sind auf 4 SMD-Bausteine aufgeteilt, von denen je 2 zu den Anschlussklemmen einen verschmorten Widerstand aufweisen und somit auch der SMD-Baustein wohl defekt ist.
Habe die vermeidlich defekten Chips nun vorsichtig ausgelötet und da das Netzteil ebenfalls keine Spannung mehr abgeben wollte, dieses auch zerlegt. Auf der Netzseite befindet sich ein Überhitzungsschutz, welchen ich durch einen alternativen von Conrad ersetzt habe. Und siehe da, das Netzteil funktioniert wieder.
Da ich die defekten SMD´s auch ausgelötet habe, habe ich ja nun die defekten Analogports vom Rest der Anlage getrennt.
Und der Test verlief positiv! Die Anlage startet normal und die 4 Ports(die übrigen halt!) funktionieren auch problemlos.
Der int. S0 der Anlage funzt auch und via USB komme ich auch auf die Anlage zum Einstellen. Doch der Sinn der Aktion sollte ja sein, die bestehende XI420 mit ihren 4 analogen Ports durch den Wechsel auf 8 a/b zu ersetzen.
Nun zu meinem Probem:
Der Ausbau der Chips war ja schon fummelig, aber wie bekomme ich die noch heilen von der einen Platine auf die Andere?
Da ich nur den einen Versuch habe(2 defekte Anlagen mit je 2 defekten und 2 funktionstüchtigen Chips)würde ich ungerne die Platine verbraten, da bei der einen der defekte Baustein wohl etwas mehr Überspannung abbekommen hat und die Platine so verbrutzelt ist(Kontakte sind weg!), das ich nur die andere, von der ich vorsichtig die defekten Bausteine lösen konnte ohne Sie zu beschädigen, verwenden kann.
Würde mich über erfahrene Hilfe und Tips sehr freuen!
Hoffe, das hat hier schonmal jemand gemacht(oder so ähnlich!)
D*A*N*K*E
Jörg
BID = 469891
bastler16
wie bekomme ich die noch heilen [ICs] von der einen Platine auf die Andere?
http://www.mikrocontroller.net/articles/SMD_L%C3%B6ten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194271956   Heute : 2769    Gestern : 15218    Online : 441        13.11.2026    7:18
