Elektromotor brummt ansonsten tut sich nichts |
BID = 782603
Mirto Schreibmaschine
| | Durch das abschleifen wird der Motor warscheinlich auch noch eine Unwucht haben. |
Das wird wohl das kleinere Problem sein!
Eisenfeilspähne in so einem Motor sind ein Todesurteil
BID = 782643
henryy8 Neu hier
Beiträge: 24 Wohnort: Leverkusen
Die Brummquelle ist oder war der Innenkreis vom Motor, die 14 Wickel.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: henryy8 am 24 Aug 2011 1:01 ]
BID = 782648
perl Ehrenmitglied
| | Mit ist so ein Motor bislang nicht untergekommen. |
Das sieht nach einem Außenläufer aus.
Die vielpolige Ausführung deutet auf einen ausgesprochenen Langsamläufer hin, vermutlich von einem dieser Deckenventilatoren mit 1m oder mehr Propellerdurchmesser.
Afaik sind das polumschaltbare Kondensatormotore.
Wenn der Kondensator fehlt ist es nicht verwunderlich, daß der Motor lediglich brummt.
BID = 782655
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
@perl
Außenläufer war auch mein erster Gedanke, aber henryy8 schreibt: "Nein. Umgekehrt, das Innere dreht sich und der Kranz außen nicht."
Wie auch immer, es ist wohl kein Kurzschlussläufer. Wenn einer der Spulenkränze sich dreht müßte es ja eigentlich einen Schleifring geben, aber weder ist einer zu sehen, noch wird davon berichtet. Mit Kondensator und Schleifring könnte ich mir vorstellen dass es ein Drehmoment bildet. Ansonsten - ist es möglich das durch Induktion in dem Teil der sich dreht eine Spannung induziert wird, so dass kein Schleifring nötig ist, und durch die dann entstehende Phasenverschiebung auch kein Kondensator? Das wäre wäre ja fast genial bis auf den Umstand dass es auch im drehenden Teil [/quote]die aufwändige Wicklung braucht.
BID = 782703
perl Ehrenmitglied
| | Außenläufer war auch mein erster Gedanke, aber henryy8 schreibt: "Nein. Umgekehrt, das Innere dreht sich und der Kranz außen nicht." |
Ich habe das auch gelesen, aber ich halte es für ein Gerücht.
Vielleicht hat der Motor mal derartig eins auf "den Kopf bekommen", dass nun der Rotor völlig verklemmt ist, und dann hat jemand so lange daran herumgewütet, bis sich das Statorpaket drehen lässt...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 24 Aug 2011 11:42 ]
BID = 782853
henryy8 Neu hier
henryy8 hat am 23 Aug 2011 18:31 geschrieben :
Nein. Umgekehrt, das Innere dreht sich und der Kranz außen nicht. Ein winziges schwarzes Rechteck mit 2 Kabel und ein an/aus Schalter.
Ergänzung, kommt drauf an was man festhält natürlich. Außen oder innen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: henryy8 am 25 Aug 2011 2:26 ]
BID = 782854
| | Ergänzung, kommt drauf an was man festhält natürlich. Außen oder innen. |
 Der war gut!
BID = 782871
perl Ehrenmitglied
Nobelpreisverdächtig!
Die Neuerfindung der Relativitätstheorie durch henryy8.
BID = 782896
Otiffany Urgestein
Schmerz lass nach!
Aus welchem Teil kommen denn die elektrischen Anschlüsse?
BID = 782901
perl Ehrenmitglied
| | Aus welchem Teil kommen denn die elektrischen Anschlüsse? |
Na, aus dem Dreh-Stromanschluss natürlich.
BID = 782910
Rafikus Inventar
| Ich habe eine Maschine, da wechselt der Motor schon mal innerhalb von Zehntelsekunde von Innenläufer zu Aussenläufer.
Aber solche Maschinen haben ziemlich viele Menschen, ist eigentlich nichts Besonderes.
Ach ja, .... es ist meine Bohrmaschine, wenn der Bohrer im Loch blockiert.
BID = 783040
henryy8 Neu hier
Wenn ich den Motor vor mir liegen habe, die Seite liegt auf, was wird sich wohl drehen?? In dem Moment wo der Motor mit der Seite aufliegt, gibt es nur diese eine Variante.
Natürlich, wenn man jetzt die eigentliche Funktion des Motors betrachtet dreht sich der Außenring.
BID = 783042
Otiffany Urgestein
Möchtest Du nun meine Frage beantworten oder lieber nicht?
BID = 783043
henryy8 Neu hier
Otiffany hat am 25 Aug 2011 23:02 geschrieben :
Wozu sich äußern, wenn man die Antwort schon kennt.
BID = 783044
Wie auch immer, dieser Deckenventilator wird sich nicht mehr aus eigener Kraft drehen.
Und, nein, meinen werde ich nicht zerlegen um Fotos für euch zu machen. Vielleicht kommt der Sommer ja doch noch.
