Beckum Elektra 170/60
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Drahtvorschub läuft dauerhaft
Serverzeit: 05 11 2026  15:52:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektra Beckum 170/60 --- Drahtvorschub läuft dauerhaft
BID = 1015166
trafostation
Als erstes brauchst du ein Multimeter dazu, und Bauteilmessung immer spannungsfrei versteht sich.
Den Transistor und die Dioden kannst du im Diodentestbereich des MM prüfen, am Transistor abwechselnd alle Beinchen gegeneinander messen, bei Kurzschluss piepst es dann, mehr musst du vorerst nicht wissen, oder kannst auch danach googeln.
Dioden lassen sich gleichfalls so prüfen, auch im eingebauten Zustand,in eine Richtung wird bei intakter Diode eine Vorwärtsspannung angezeigt, so 0,3 -0,7V in etwa, in anderer Richtung ist normalerweise nichts messbar.
Der IC 555 (wenn es wirklich einer ist)lässt sich kaum so messen, aber die Dinger sind so billig und in jedem Elektronik Laden/Versand erhältlich, deshalb einfach tauschen.
Wenn dein Elektriker einigermaßen löten kann sollte er das hinbekommen, ansonsten findest du vielleicht jemanden im Umfeld der das kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: trafostation am  8 Mär 2017 22:45 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194193444   Heute : 4154    Gestern : 38517    Online : 349        5.11.2026    15:52
