Beckum Elektra 170/60
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Drahtvorschub läuft dauerhaft
Serverzeit: 24 11 2026  12:27:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektra Beckum 170/60 --- Drahtvorschub läuft dauerhaft
BID = 1014862
Ar1Z0na
Geräteart : Geräteart auswählen
Defekt : Drahtvorschub läuft dauerhaft
Hersteller : Elektra Beckum
Gerätetyp : 170/60
Guten Abend✌🏼
Bin neu hier und brauche etwas Hilfe!
Habe ein Elektra Beckum 170/30TL und der Drahtvorsxhub läuft sobald das Gerät eingeschaltet wird.
Wenn ich am Schlauchpaket drücke hört man das ein Relais schaltet.
Habe leider keine Ahnung was das sein könnte und hoffe ihr könnt mir helfen.
Hoffe mit den Infos kann man etwas anfangen.
Danke im Voraus 👍🏼
BID = 1014871
Bubu83
Poste doch mal Fotos von den ganzen Innereien. Aber bitte Stecker ziehen bevor du da dran rumwurschtelst.
Viele Grüße
Bubu
BID = 1014910
Ar1Z0na
Hier hab ich ein paar Bilder, hoffe die reichen aus!
Hochgeladene Datei (2115781) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (2548951) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1014944
Bubu83
Mich würden Fotos der Elektronik interessieren. Es könnte z.B. sein, dass der Motor über einen Transistor (vielleicht sogar Längstransistor) angesteuert wird. Solche größeren Transistoren verrecken gerne mal mit einem Kurzschluss - und dann hätten wir dein Fehlerbild...
Viele Grüße
Bubu
BID = 1015032
Ar1Z0na
Ja tut mir leid die Bilder waren zu groß und ich habe es jetzt erst gemerkt!
hier die Bilder diesemal richtig
hoffe damit kann man was anfangen. Dazu noch etwas was ich im Internet gefunden habe.
PDF anzeigen
BID = 1015090
prinz.
Über den Schalter wird der Motor für den Drahtvorschub eingeschaltet
bzw. ausgeschaltet.
Dein Gerät hat auch die Funktion Dauerbetrieb heißt einmal drücken Schalter und es k***t den Draht so lange raus bis Ende ist oder Du auf den Schalter drückst.
Wird wohl nach der Beschreibung die Elektronik hin sein da Du ja das Relais abschalten hörst (klacken)
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1015091
Bubu83
Wo gehen die Anschlüsse des TIP142 hin? Zufällig zum Motor?
Viele Grüße
Bubu
BID = 1015109
Ar1Z0na
kann ich dir nicht genau sagen!
Habe eine nachgebaute Ersatzplatine in Ebay gefunden und lade mal die Bilder mit hoch vielleicht sagt dir das dann mehr.
BID = 1015110
Ar1Z0na
So hatte mich mal bei Metabo schlau gemacht und promt Antwort erhalten und den Schaltplan bekommen! Lade ich euch mal mit hoch.
PDF anzeigen
PDF anzeigen
BID = 1015113
BlackLight
Habe eine nachgebaute Ersatzplatine in Ebay gefunden und lade mal die Bilder mit hoch [...]
D.h. die Fotos sind geklaut?
BID = 1015116
Bitte keine geklauten Bilder hier hochladen, der Spaß kann teuer werden. Das Internet ist kein rechtsfreier Raum, auch wenn viele das meinen.
Das hochladen von Bildern, für die du keine Rechte hast, ist eine Straftat.
BID = 1015127
Ar1Z0na
Oh sorry das hätte ich ganz vergessen! Tut mir leid
BID = 1015148
trafostation
Laut Bedienungsanleitung bei "nicht regelbaren Drahtvorschub" > Platine defekt.
Viel ist auf der Platine nicht oben, einige Dioden, ein Relais, der IC eventuell ein 555er Timer, Folienkondis, Widerstände, und der TIP 142 als "Hauptverdächtiger", den mit einem Multimeter mal auf Kurzschluss prüfen.
Oder ist da noch eine andere Platine mit elektronischen Bauteilen vorhanden ?, auf dem Bild seh ich da noch eine wo eine Feinsicherung und viel Vergussmasse drauf ist.
Edit: gerade in einem anderen Forum gelesen das jemand auch so ein Problem mit den Drahtvorschub eines Elektra Beckum Schweißgeräts hatte, nach Tausch des NE555 ging´s wieder.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: trafostation am  8 Mär 2017 20:13 ]
BID = 1015154
Ar1Z0na
Dann lasse ich das mal alles mit durchmessen. Ein Freund ist Elektriker und schaut sich morgen mal das Gerät an ob die Schaltung stimmt und die Platine wird durchgemessen. Danach kann ich euch sagen was defekt oder los ist. Hoffe ich !
BID = 1015155
Ar1Z0na
Aber kannst du mir sagen wir man sowas durchmisst? Damit ich mal weis wie das geht und es evtl. selbst machen kann. Oder lieber Finger weg lassen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493349   Heute : 9912    Gestern : 16862    Online : 302        24.11.2026    12:27
