akkuschrauber einhell ist defekt
Serverzeit: 24 11 2026  09:43:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
einhell akkuschrauber ist defekt
BID = 914385
cold159
Also ich habe die Kontakte gereinigt bringt aber nichts.
BID = 914389
Hier hilft nur 1000er Nasschleifpapier und eine Telefonzange oder gleich die Kontakte durch solche aus einem Leitungsrelais ersetzen. Definitiv ist der Kontaktwiderstand zu hoch!
BID = 914430
der besteht ja nur aus zwei Metallplättchen die aufeinander gedrückt werden
Das haben sich die Erbauer dieses Werkzeugs offenbar auch gedacht.
Möglicherweise stimmt das aber nicht ganz, denn es gibt eine Reihe von Firmen, die seit Jahrzehnten nichts anderes tun als Schalter zu bauen und weiter zu entwickeln.
Vielleicht schaffst du es zwei blanke 0,8mm Kupferdrähte so aufzulöten, daß sie sich über Kreuz berühren. Das ist zwar längst nicht optimal, aber allemal besser als eine Oxidschicht auf Nickel oder Stahl.
BID = 914462
cold159
Der Akkuschrauber läuft wenn ich z.b ne Zange,Schlüssel oder ne Feile zwischen den Kontakten stecke aber so passiert da nix
BID = 914470
Ich vermute, daß der Schalter (Taster) oder was auch immer, nicht genügend auf den Federkontakt drücken kann, so daß der Kontakt nicht schließt. Abhilfe könnte hier ein Verdicken der oberen Feder helfen, indem man dort was auflötet.
P.S.
Nach erneutem Betrachten deines Fotos, dürfte es reichen, wenn Du den unteren Kontakt etwas nach oben biegst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 22 Jan 2014 13:26 ]
BID = 914538
cold159
Also aufgelötet hab ich schon was hat aber nichts gebracht und aufgebogen hab ich es auch schon.
BID = 914547
IceWeasel
Wie betätigst du den Taster zum Testen? So ausgebaut wie er auf den Fotos ist, oder eingebaut mit dem Drücker? Vielleicht ist auch einfach der Drücker abgelutscht und betätigt den Taster nicht wirklich.
So wie es aussieht, sollte da auch mal einiges neu verlötet werden, das scheint zu blühen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490622   Heute : 7183    Gestern : 16862    Online : 515        24.11.2026    9:43
