im Einbauleuchten 5er Set geben nach und nach den Geist auf Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Einbauleuchten im 5er Set geben nach und nach den Geist auf |
BID = 413797
Lienchen Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Duisburg
wir sind Ende November in einen Neubau gezogen und haben im Flur, Diele, WC und Bad Holzdecken eingezogen und dort Einbauleuchten eingebaut. Im Flur ein 5er-Set, in der Diele ein 3er-Set, im WC ein 3er-Set und im Bad ein 5er-Set.
Funktionierte alles wunderbar - zumindest ein paar Wochen.
Dann ging im Bad eine der 5 Leuchten nicht mehr. Wir dachten es liegt an der Birne, doch auch mit einer neuen Birne will diese eine Lampe einfach nicht mehr.
Dann gab im Flur die erste Lampe des 5er-Sets auf, dann die zweite. Auch hier brachte ein Birnenwechsel nichts.
Alle Kabel sind fest, das Problem besteht nur bei den 5er-Sets, bei den 3er-Sets ist alles OK.
Die Leuchten sind nicht die teuersten gewesen (Alaska aus dem Baumarkt), aber trotzdem kann das doch alles irgendwie nicht sein, oder?
Wir sind keine Fachleute und brauchen einfach mal einen Rat
von Experten, was wir nun tun sollen!
DANKE!
Viele Grüße
Sandra |
BID = 413805
djtechno Inventar
Beiträge: 4955 Wohnort: beutelsbach
Also, wenn ihr die Leuchten richtig angeschlossen und auch die ggf. nötige wärmeabfuhr (einbautiefe) beachtet habt, dann würde ich sagen: umtauschen und ein andres fbrikat nehmen. Scheint ja nicht grad die beste quali zu sein
Wir haben eine regalleuchte, die aus so einem langen schienenförmigen metallgehäuse bestand,in der 2 spots eingebaut sind.
der neine ist auch ausgefallen. irgendwo im inneren ist ein kabelbruch aufgetreten, da es da drin serh eng ist und die drähte dort wohl recht starkgebogen drinnen liegen.
Leider können wir es WEDER unetrsuchen, NOCH flicken da man das ding nicht zerstörugnsfrei zerlegen kann
bevor der spot komplett ausfiel hat er immer leicht geflackert über wochen hinweg
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am 13 Mär 2007 11:58 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am 13 Mär 2007 12:01 ] |
BID = 414015
sam2 Urgestein
Hallo Lienchen,
erstmal noch willkommen im Forum!
Leider lieferst Du arg wenig Informationen zu Deiner Frage (z.B., um welche Art von Leuchten es sich überhaupt handelt). Ich tippe mal auf Niedervolt-Halogen. Und da sagt meine Glaskugel, daß in solchen Fällen sehr oft schrottige Fassungen schuld sind, welche nicht mehr ausreichend kontaktieren.
Tipp:
Die betroffenen Leuchten ausbauen und beim Händler reklamieren.
Ergebnis dann bitte wieder hierher.
BID = 414066
ob es sich um Niedervolt-Halogen-Leuchten handelt weiß ich leider nicht. Auf der Verpackung steht "Alaska Einbauleuchten-Komplettset EHI 5512", in der Gebrauchsanweisung finde ich nur "Modellname EHI 5512" und "Konverter HQ-105"
Nicht sehr aussagekräftig alles...
Verstehe ich das richtig, das du meinst wir sollen nur die Leuchten ausbauen und reklamieren, die kaputt sind, nicht das komplette Set? Mir graut es echt davor die ganze Geschichte wieder abzufummeln, geschweige denn wieder neu anzubringen...
Am Trafo kann es nicht liegen? Hatten vermutet das der evtl. zu billig und schwach ist für 5 Leuchten, da das Problem bei den 3ern nicht auftritt...
BID = 414091
Beiträge: 36336 Wohnort: Recklinghausen
Wenn es der Trafo wäre, würden alle 5 nicht leuchten.
BID = 414150
ego Inventar
Beiträge: 3091 Wohnort: Köln
Wenn nur eine Lampe nicht Leuchtet, kann ich sam2 nur bestätigen: Die Fassungen der Baumarkt(Schrott)produkte sind wirklich übel!
Geh zum nächsten Elektriker und lass dir neue Fassungen, Porzellanklemmen und Aderendhülsen in Twinausführung geben.
An den vorgefertigten Kabelbäumen die komischen Stecker/Kupplungen mit denen die Fassungen an den Kabelbaum gestöpselt sind abschneiden, Adern mit Aderendhülsen versehen(zusammen in eine Twinhülse) und mit Porzellanlüsterklemmen neue Marken Fassungen anschließen.
Kostet nicht die Welt, schließlich hast du beim Kauf des Set schon gespart.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 192199478 Heute : 921 Gestern : 4612 Online : 204 14.6.2026 2:28 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0801270008087
