schalten Drehstrommotor
Serverzeit: 27 11 2026  03:43:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Drehstrommotor schalten
Problem gelöst
BID = 359398
OttoK1
Also, Anschlusskabel ist schon mal ausgetauscht worden, des is so ein 5x2,5 mm² anschlusskabel mit nem ganz normalen 16a starkstromstecker dran, da ist ein nullleiter da. In der MAschine ist aber kein platz mehr, des hätt ich eh ausserhalb gemacht, in nem alugehäuse, natürlich geerdet.
BID = 359453
dat issene Schütz!
gruß
BID = 359463
Peda
[Glaskugel polier]
Steht zufällig auf dem alten Schalter: AUS BETRIEB ANLAUF
Dann geht das nicht so einfach !!!
Gruss Peter
BID = 359466
Hinweis:
In einer Leitung, die über einen Stecker angeschlossen wird, kann und darf es niemals einen Nulleiter (PEN) geben!
Vermutlich meinst Du auch gar keinen solchen, sondern einen Neutralleiter (N).
Wenn der Platz in der Maschine nicht reicht, muß eben ein Zusatzgehäuse angebaut werden (aber möglichst fest mit der Maschine verbunden, ansonsten hat man großen Aufwand mit der Zugentlastung, dem Knickschutz etc.).
Ist der Stecker rot?
Wie viele Schaltstellungen hat der kaputte Schalter?
BID = 359495
OttoK1
Das ist ein stinknormaler roter Stecker von Mennekes, auf dem schalter gibts 0 und eins, bei laufen lassen ist der schalter aber irgendwie immer bloss in einer stellung zwischen 0 und 1, genau in der mitte.
BID = 359520
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Das ist ein stinknormaler roter Stecker von Mennekes...
...Mennekes ist doch schonmal super
...du kannst auch einfach einen 3 oder 4 poligen Nockenschalter nehmen Bild eingefügt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am 13 Aug 2006 21:39 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566840   Heute : 3953    Gestern : 30885    Online : 237        27.11.2026    3:43
