Caps defekte in de Dietrich Heizungsregelung (Diematic) Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
defekte Caps in de Dietrich Heizungsregelung (Diematic) |
BID = 675719
Murray Inventar
Da hast du mich falsch verstanden.
Für die Bestückung A2 würde man nur EINEN Akku 3V (richtiger 2,4V) benötigen
ODER
2 Akkus a 1,2V so wie es jetzt bestückt ist.
Mußt halt sehen was du bekommst, in der Bauform bestimmt nichts passendes.
Weis ja auch nicht wieviel Platz da ist.
Kapazität schätzte ich mal 150mAh, größer schadet nicht.
BID = 675745
perl Ehrenmitglied
Ich hätte die ehemalige Kapazität eher auf 300mAh geschätzt, aber letztlich ändert das nichts.
Über das Langzeitverhalten von NiMH Akkus, die kontinuierlich überladen werden ist mir nichts genaues bekannt. Allgemein sagt man, dass die Zellen das nicht vertragen und es ist auch einsichtig weshalb das so ist.
Andererseits aber gibt es z.B. von Varta derartige NiMH-Akkus, die in Notebooks eingebaut sind, damit die Uhr auch ohne den großen Akku weiterläuft.
Möglicherweise unterscheiden sich die Daten dieser Zellen von den normalen NiMH Akkus; das müsste man sich mal im Datenblatt ansehen.
Wenn nur kurzzeitige Unterbrechungen von einigen Minuten zu überbrücken sind, könnte ich mir auch vorstellen, dass es tatsächlich ausreicht anstelle der beiden NICd-Akkus einen Supercap mit 5,5V Nennspannung einzulöten.
BID = 675836
RolandD Schriftsteller
Beiträge: 601 Wohnort: Hessen
Hallo zusammen
Erfahrungswerte:
Alte Ni/Cd Akkus in einer Steuerung aus den 90er Jahren = geringe Kapazität, werden heute nicht mehr hergestellt (Entwicklung ging weiter). Nimm einen der von mir verlinkten Ni/Mh Akkus mit (möglichst) geringer Kapazitt (= ausreichend).
Die Ladeschaltung musst Du nicht umbauen, die halten das einige Zeit aus, bis dahin ist die ganze Heizungsanlage defekt oder Du tauschst sie nochmal aus (bei dem Preis ja nicht schlimm).
Roland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337874 Heute : 7445 Gestern : 12669 Online : 858 18.11.2026 13:05 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0194680690765
