Budweiser-Neonschrift
Serverzeit: 14 11 2026  08:53:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 728781
wakku
moin,
ich habe eine alte Plastik-Leuchtreklame mit einem Neon-Schriftzug "Budweiser" aus dem Jahr 1998. Die Schriftzug-Röhre ist nach vorne hin rot,nach hinten schwarz.
Verbaut ist ein Dimmer Technolux Maxi 9020, Typ B "Power Supply for Cold Cathode Lamps"
Prim: 230V / 0,45 A /50-60 Hz / 100 W / 0,95 Powerfactor
Sec: 3-E-3 KV / 20/25 mA / 28 KHz
Mein Problem: wenn Stecker in Steckdose,passiert rein gar nichts...
Äusserlich sind keine Beschädigungen sichtbar (Röhre, Anschlüsse).
Wie kann ich den Fehler eingrenzen,bzw. laienhaft feststellen,ob die Röhre oder das Netzteil defekt sind? Wo bestünde eine Chance, ein Ersatz-Netzteil zu bekommen? (Ich finde über Google nicht den oben beschriebenen Typ)? Welches andere "baugleiche" Netzteil könnte ich verbauen? Muss es unbedingt ein Dimmer sein?
Mit freundlichen Grüssen
wakku
BID = 728792
prinz.
Moin
Stell mal für die Jungs Fotos rein.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 728893
Hallo wakku,
erstmal noch willkommen im Forum!
Wie kommst Du denn darauf, daß das ein Dimmer ist?
Es ist hingegen ein Hochspannungsnetzteil mit Strombegrenzung.
Sowohl von der Beschriftung her als auch von der technischen Erfordernis.
Sowas als Ersatz zu besorgen ist kein Problem, man muß nur die Rohrlänge kennen (davon hängt die nötige Spannung ab). Oder direkt die Spannung (hier: 6kV). Werte sind jedoch in Grenzen unkritisch.
Ich würde testen, indem ich das Rohr an nen anderen Hochspannungstrafo anschließe. Aber Du hast ja keinen zu Hand...
Fotos sind gut.
Im Allgemeinen sind die Rohre aber nur dann defekt, wenn sie mechanisch beschädigt sind. An sich halten die (wenn man sie nicht zerbricht) fast ewig. Das elektronische Vorschaltgerät hingegen hat nur recht begrenztre Lebensdauer. Daher ist sehr wahrscheinlich, das es defekt ist (und nicht etwas das Leucht- bzw. Leuchtstoffrohr).
BID = 728899
Vermutlich weil die Firma nicht Technolux sondern Tecnolux heißt.
http://www.tecnolux.de/Neon-Konverter.pdf
Das Gerät gibt es mit und ohne Dimmer.
BID = 728968
wakku
moin,
erstmal vielen Dank für die Antworten!
Hinten steht Dimmer drauf.... hat auch an einer Stirnseite einen "Regler"
*seufz*.... hatte wohl Tomaten auf den Augen...,kein Wunder,dass ich so nix fand..
Leider gibt's da keine Preisliste.... mit welchem Preis muss ich ungefähr rechnen? Ein Dimmer muss es nicht wieder sein...
BID = 728999
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Keine Ahnung ob das klappt: Mit einem Piezo-Feuerzeug?
Netzteil von der Steckdose trennen, die (alle!) Zuleitungen vom Netzteil zur Röhre trennen, Piezo-Zünder aus "elektronischem" Feuerzeug ausbauen, Messinghülse mit einer Leitung an das eine Ende der Röhre, Leitung des Zünders an das andere Ende, drücken.
Der Zünder erzeugt dann eine (Leerlauf)Spannung von ???? Volt (so etwa 8mm Funkenlänge). Diese Spannung könnte reichen, um die Röhre zu zünden. Ob allerdings Strom / Ladung / Leistung / Dauer / .... des Impulses auch reichen um ein schwaches/kurzes Aufleuchten zu erzeugen, weiss ich leider nicht. Es könnte sein, dass die paar pF Kapazität der Röhre und Leitung bereits eine zu großer Belastung darstellen und den
Impuls dämpfen.
Hat das schon mal einer probiert? Ich habe gerade leider keine 6kV-Röhre zur Hand
Wenn so ein Zünder stark genug ist, könnte man recht einfach testen, ob die Röhre noch lebt. Problem ist natürlich, dass man die Leitungen zum Netzteil trennen und nachher wieder sicher anbringen muss. Wenn man dabei die Röhre zerbricht, hat man zumindest die Gewissheit, dass die Röhre kaputt ist (aber ggf nicht war)
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 729156
Versucht hab ich sowas noch nicht, aber ich bezweifle stark daß dies klappert!
BID = 729167
Man muß die Spannung ja nicht über die ganze Länge des Rohres anlegen, sondern kann das Glasrohr in der Nähe der spannungsführenden Elektrode mit der Hand umfassen.
Die andere Hand hält die Masseelektrode des Piezos.
Wenn dann der Impuls kommt, sollte in einem abgedunkelten Raum schon etwas zu sehen sein.
BID = 729171
Mirto
Ich hab keine Ahnung ob sich mit dem Piezozünder eines Feuerzeugs eine Leuchterscheinung erzeugen läßt!? Aber: Wenn man die Röhre mit den Anschlüssen "Zaun" und "Erde" eines elektrischen Weidezaungerätes verbindet, gibt es mit Sicherheit einen Leuchteffekt wenn die Röhre noch in Ordnung ist. Mehrfach ausprobiert!
Rainer
BID = 729423
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
... nur könnte es schwierig werden, in Hamburg ein Weidezaun-Gerät zum Testen aufzutreiben ...
Da müßte wakku schon ins weitere Umland rausfahren, wenn er dann dort jemanden kennt, der Tiere auf der Weide hält ...
TOM.
BID = 729425
Ein Zündkabel vom Auto tuts bestimmt auch, ist aber auch sehr schmerzhsft, wenn man nicht aufpasst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284511   Heute : 3362    Gestern : 11989    Online : 542        14.11.2026    8:53
