Brötje BBS 15/15 - Ionisationselektrode defekt ? |
BID = 821061
chriswr3 Neu hier
Beiträge: 32 Wohnort: Mannheim
Hallo liebe Gemeinde,
unsere Heizung BBS 15/15 fällt dauernd aus mit dem Fehler "4" und rote LED an.
Laut Anleitung ein Problem bei der Ioinsationsspannung.
Liegt das an der Ioinisationserlektrode, die ausgetauscht werden müsste?
Ich habe als Bild das Typenschild der Heizung und der Ionisationselektrode beigefügt.
Da die Kabel alle vorhanden sind: hat jemand (falls es der Fehler ist) eine neue zum Verkaufen?
Danke im voraus für Eure Antworten.
Chris
EasyVDR mit MDF-Gehäuse Erste deutsche Honda-Odyssey-Webseite: http://www.odyclub.de
BID = 821079
perl Ehrenmitglied
| | Liegt das an der Ioinisationserlektrode, die ausgetauscht werden müsste? |
Vermutlich nicht.
Wenn die Fehlerbeschreibung sagt, daß die betreffende Spannung fehlt, dann wird das so sein.
BID = 821103
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
| | hat jemand (falls es der Fehler ist) eine neue zum Verkaufen? |
Nur eine Schade mein Rechner sagt Ich könnte dir ganz viele verkaufen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 821126
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
Beschreibe deinen Fehler mal etwas genauer.
Geht die Heizung immer sofort auf Störung ?
Zundet die Heizung im kalten Zustand, heizt auf und geht beim 2 zünden auf Störung?
Hast du ein Multimeter welches 5 Mykroampere anzeigen kann?
Um es gleich zu sagn ich habe das Spielchen bereits hinter mir.
Die Heizung war 18 Jahre alt und ich hatte das gleiche Problem.
Elektroden getaucht: kein Erfolg
Platine getauscht: kein Erfolg
Am Ende were nur noch der Brenner nachgeblieben. Ich habe es aber vorgezogen die kpl. Heizung zu tauschen.
123abc
BID = 821152
TAB Schriftsteller
Beiträge: 571 Wohnort: rot-grünes Irrenhaus an der Weser
Moin,
die Elektrode kostet laut Goockel nen Fuffi. Meine Devise: Versuch macht kluch - wennnich, kannste den Kram hinterher in der Bucht verticken
Grüße
TAB
„Komm wir essen Opa“ – Satzzeichen können Leben retten!
Deppen-Apostroph Hasser: "Seppel's Scheune" Ein Apostroph ist ein Auslassungszeichen! Erklärt mir bitte, was hier ausgelassen wurde: SeppelEs? Nicht's?
BID = 823508
chriswr3 Neu hier
| | >> Geht die Heizung immer sofort auf Störung ? |
Nein
| | >>Zündet die Heizung im kalten Zustand, heizt auf und geht beim 2 zünden auf Störung? |
Ob es immer beim zweiten ist, habe ich noch nicht gezählt
Aber ein Druck auf die Schornsteinfegertaste startet durch und der Brenner bleibt für unbestimmte Zeit an.
Als der Heizkreizlauf noch eingeschaltet war (im Winter) war der Brenner gefühlt öfter ausgegangen auf o.g. Fehler
| | >>Hast du ein Multimeter welches 5 Mykroampere anzeigen kann? |
Nein, läßt sich aber kaufen, wenn's hilft. Was könnte ich damit messen?
Danke und Gruß
Chriswr3
BID = 828435
chriswr3 Neu hier
inzwischen bin ich mit einem Tipp versorgt (den ich auch verfolge) und hätte gerne eine Empfehlung für einen Heizungsbauerbetrieb, der im Bereich Brötje viel Erfahrung hat.
Kennt jemand von Euch einen im Raum Mannheim (68239) ?
Danke und Gruß
Chris
BID = 828462
perl Ehrenmitglied
| | inzwischen bin ich mit einem Tipp versorgt (den ich auch verfolge) und hätte gerne |
Wie schön!
Frag doch den, der dir den Tipp gegeben hat.
BID = 828668
sam2 Urgestein
| Ist das dann der landläufige Brötchengeber...? |
