IXO Bosch 2te Generation
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: läd nicht mehr
Serverzeit: 18 11 2026  03:35:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Bosch IXO 2te Generation --- läd nicht mehr
BID = 1119821
forsbert
Geräteart : Geräteart auswählen
Defekt : läd nicht mehr
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : IXO 2te Generation
Chassis : ??
Hallo Bastler
Ich habe einen kleinen Boschschrauber IXO zur Repartur eines Nachbarn bekommen. Wahrscheinlich ist der Schrauber IXO die 2te Generation. Dieser hat kein Netzteil weil verlegt und eine kleine Ladebuchse mit Adapter. Da es kein Ladegerät am Markt hierfür mehr gibt, wollte ich schauen wie ich weiter helfen konnte.
Nach dem Aufschrauebn habe ich den Akku gemessen der war noch bei 3,6Volt. Über Labornetzteil ließ sich diese nicht aufladen, so das ich den Akku direkt angeschlossen über einen kleinen Ipod-Lader direkt aufgeladen hatte auf 4,29Volt.
Nun wollte ich mal schauen was kaputt ist, weil über die Ladebuchse keine Aufladung möglich ist.
Leider habe ich ein Problem mit den Bauteilbestimmungen der China-Welt.
Wer kann mir hier weiter helfen welche Bauteile hinter den Bezeichnungen stecken.
Wenn jemand weiß wo der Fehler liegen kann, wäre ich auch sehr Dankbar.
Gruß Bert
BID = 1119822
forsbert
Hier im Bild sind die Bauteile mit den Bezeichnungen aufgeführt.Ich hoffe diesesmal richtig herum...
Gruß Bert
BID = 1119827
nabruxas
Monitorspezialist
COOL, dass Du Dir die Arbeit gemacht hast, alles schön nachzumarkieren!
Wenn Du mit dem Begriff "SMD Marking" suchst, findest Du etwas brauchbares.
oder hier:
https://www.s-manuals.com/smd
Für die Widerstände kannst Du das nehmen:
SMD R Kalkulator
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  9 Dez 2023 18:24 ]
BID = 1119830
unlock
schau mal ob V4 bei Ladeanforderung angesteuert wird, hierbei handelt es sich um einen Mosfet der die Ladeleitung bei vollem Akku unterbricht.
Um dies zu testen must aber den Akku wieder etwas entladen.
One Flash and you're Ash !
BID = 1119839
forsbert
@ nabruxas
Ich habe versuch einige Bauteile mit dieser Liste zu suchen, aber richtig verstehen kann ich es nicht.
Wenn als Beispiel hier der Transistor "t2a 68" gesucht werden soll finde ich was unter 68 aber t2a was ist das?
@ unlock
Ich werde dazu morgen mal messen, heute versuche ich den Schaltplan noch zu zeichnen. Hätte ich nur euer Wissen wie man zum Beispiel den Mosfed findet mit der Bezeichnung: BD P6n
Trotz dessen Danke für die Unterstützungund einen schönen Abend noch
Gruß Bert
BID = 1119850
forsbert
@ unlock
Ich versuche im Internet nach dem von dir benannten Mosfet zu suchen. Ohne Erfolg.
woher nimmst du die Weisheit das der DB P6n ein Mosfet ist?
Gruß Bert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: forsbert am 10 Dez 2023 10:22 ]
BID = 1119858
nabruxas
Monitorspezialist
Ist recht einfach.. Beispiel anhand: t2A
In der ganz linken Spalte scrollst Du bis "T"
Dann schaust Du wo "T2" steht und clickst auf das Feld.
Es öffnet sich eine neue Seite.
Du scrollst runter bis "t2A"
Zur Kontrolle schaust Du Dir noch das Gehäuse und rechts die Funktion an.
In diesem Fall ist das Gehäuse ein SOT-323 und die Funktion ein PNP-Transistor.
Die Typenbezeichnung lautet PMST3906.
Zur Kontrolle lädst Du Dir dann dass Datenblatt herunter. Auf der Seite 2 unter dem Punkt "Marking" findest Du die Beschriftung.
"*2A"
unten steht dass der Stern "Made in Malaysia" bedeutet.
"68" ist entweder der Datecode oder eine Produktionsnummer um das Bauteil zurückverfolgen zu können wenn es im industriellen Maßstab Probleme damit gibt, zB. eine Rückrufaktion oä.
BID = 1119859
nabruxas
Monitorspezialist
"BD" im SOT-89 Gehäuse ist demnach ein bipolarer NPN Transistor, kein FET.
AAAAABer!
Wie Du siehst gibt es beim Marking BD auch einen LDO
BD
(Wenn Du oben in der Liste auf "Package" clickst, dann kannst Du die Gehäuse oder andere Parameter sortieren)
Da musst Du dann die Leiterplatte untersuchen und selbst feststellen was es sein könnte.
BID = 1119860
nabruxas
Monitorspezialist
"2EE" oder "ZEE" könnte, wenn Du es von der anderen Seite liest auch ein "332" sein. Der Wert wäre dann 3.3 kOhm.
BID = 1119861
BlackLight
Bei den kleinen würde ich nur die zwei bis 3 großen Buchstaben betrachten. Die kleinen sind Date-Code, Werk, oder sonst irgend welche irrelevante Informationen.
Hab schon mehr unbekannte Bauteile versucht zu bestimmen als mit lieb ist. Ist keine exakte Wissenschaft und alle findet man auch nicht immer. Da ich üblicherweise zig auf Band zur Verfügung habe, kann ich ein paar zum Messen opfern.
Hab nicht viel Zeit, aber mal kurz smd.yooneed.one genutzt.
Gerne nutzte ich auch https://www.ecadata.de/suchneu/smdsuch.html
Mir fehlt hier primär der Gehäusetyp um was genaueres sagen zu können.
Beiden Widerstände:
01C = 10 kOhm (EIA-96)
332 = 3,3 kOhm
Diode:
A6: Kommt aufs Gehäuse drauf an und kann einiges sein. 1N4006, BAS16, BZX884-B3V9, ...
Würde da nach der Schaltung gehen, ob es eine Gleichrichterdiode oder Zener/TVS ist.
https://smd.yooneed.one/code4136.html
Vielbeiner:
W57: SOT-23? Könnte eine BZX84-A4V7 Zener Diode sein
W1A: Ist das SOT-323? PMST3904 Oder SOT-23 PMST3904 beides mal NPN? https://smd.yooneed.one/code5731.html
t2A: SOT-23? PMBT3906 PNP? https://smd.yooneed.one/code5432.html
BD/7Pn: Ohne Schaltungsanalyse schwer zu sagen: LDO, Diode, PNP, ... (bei SOT-23) Sonst selber schauen: https://smd.yooneed.one/code4244.html
D100N: DPAK: STB100N nFET 100V, 6,8 mOhm, 80 A
Wie gesagt ist es keine genaue Wissenschaft. Also gerne mal 2-3 SMD-Code-Seiten befragen und auch in die Datenblätter der verschiedenen OEMs schauen.
Ich hab heute nach Monaten vermutlich von einer Pollin-Bestellung 300 306 MELF-Dioden (DO-213AB) als ZGL41-180 (180 V Zener-Diode) identifiziert.
Die haben für die ganze Reihe alle nur ein rotes Band...
Jetzt wo ich nachdenke sollte ich besser mal aus allen Streifen ein Exemplar auf seine Durchbruchspannung prüfen... Soviel dazu.
BID = 1119862
forsbert
Mit etwas Unterstützung konnte ich heute einiges hinzu lernen. Vielen Dank !!!!
Ich habe mit den kleinen SMD Bauteilen wenig zu tun. Und wenn man dann sucht und kommt über die normale Internetseite mit der Eingabe von der Bezeichnung weiter, dann habe ich bislang immer die Segel gestrichen.
Nun komm ich etwas besser zurecht. Im schlimmsten Fall würde ich dann mal ein Bauteil ablöten und mit dem Testgerät die Werte messen lassen. Auch das führte bislang immer zum Erfolg. Nur man muss unnötiger Weise löten. Bislang habe ich das auch immer mit einer Lötstation + sehr feiner Spitze gemacht. Auch da kann man wenn man Tricks anwendet auch schon größere IC`s raus und einlöten. Aber irgendwo ist auch da eine Grenze, weil für alles was so super klein ist braucht man optische Vergrößerung. Das kleinste was ich mal gelötet hatte war eine Erregerspule aus ner Uhr. Es ging so gerade noch mit Mikroskop. Aber was ein Aufwand....
Eine Frage habe ich noch zu einer Zehnerdiode. Das ist die "W57 6d". wie bekomme ich da die Zehnerspannung raus?
BID = 1119865
BlackLight
Ja klein sind die Biester gerne. Mit Heißluft bekommt man die eigentlich gut raus und ein Stereomikroskop habe ich mir dieses Jahr zu Weihnachten geschenkt.
Am besten Messen. Die x57 = 4,7 V (BZX84-A4V7) hat die Seite vorgeschlagen.
Ich in Blick ins Datenblatt zeigt, dass die wohl austeigend nummeriert sind.
Aber aufpassen! Die können OEM-spezifisch sein. Bei meiner Inventarisierung hatte ich schon eine Zenerdiodenfamilie, wo die Kennzeichnung zwischen OEMs leicht unterschiedlich war. Bei mir genau um einen Buchstaben versetzt. Deshalb der Rat mit nachmessen, falls möglich.
BID = 1119867
nabruxas
Monitorspezialist
Die Zehnerdiode hat immer 10V.
Bei der Zenerdiode oder Z-Diode gibt es einen bunten Strauß an Werten.
Mr. Zener
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 10 Dez 2023 15:33 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331963   Heute : 1515    Gestern : 12669    Online : 1679        18.11.2026    3:35
