- Blink-Lichterkette div. Glühlampen defekt Hilfe
Serverzeit: 04 11 2026  20:26:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Blink-Lichterkette - div. Glühlampen defekt - Hilfe
Problem gelöst
BID = 739761
Luck35
Aus Forum ausgetreten
Ok, werde auch diesen Rat befolgen. Danke, Kleinspannung und sam2!
Sam, die originalen Lämpchen haben eine Strombrücke, ja.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Luck35 am 10 Jan 2011 11:58 ]
BID = 739765
Wenn jetzt noch das Bild des Sockels kommt, kann ich vielleicht sogar konkret helfen...
BID = 741017
Luck35
Sorry, hatte viel zutun diese Woche. Hier das Bild:
http://www.pictureupload.de/origina.....0.JPG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Luck35 am 15 Jan 2011 14:41 ]
BID = 741026
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Hallo "Luck35",
3 kleine Tipps darf ich Dir geben?
1. Da es solche Lampensockel in sehr ähnlichen, aber verschieden großen Sockeln gibt, wäre es hilfreich, ein Lineal (oder einen ähnlich geeigneten, möglichst halb-millimeterfeinen Maßstab) unmittelbar direkt neben dem Lämpchen mitzufotografieren,
alternativ:
2. Die Fassung an verschiedenen Stellen mit einem Meßschieber (früher sagte man auch falsch: "Schiebelehre") präzise auszumessen und diese Maße ins Foto einzuzeichnen.
3. Das Foto hier in den Forenserver hochladen - max. 300 kB - unter dem Eingabefeld in der Zeile "Datei von Luck35 1 (bis5):" per "Durchsuchen" auswählen - dann OHNE Vorschau auf Absenden klicken - schwupps, erledigt!
Dies fördert die Suche und Findung der gesuchten Ersatzlämpchen ungemein.
Grinterhund: Auch ich habe - dank meiner Weihnachts-Schmuck-versessenen Gattin für unsere ca. 30 verschiedenen Lichterketten und Leuchtobjekte ein Riesen-Arsenal an Ersatzfunzeln.
Neben den Werten von Spannung und Strom (bzw. Leistung) sind diese "Ersatzbirnchen" (mit den eingeschobenen Glühlämpchen und ihren langen, umgebogenen Anschlußdrähten) auch durch ihre jeweiligen mechanischen Sockelmaße unterschiedlich - ich komme auf mindestens 4 verschiedene Stecksockeltypen wie in Deinem Bild, die jeweils unterschiedliche Abmaße aufweisen !!!
Möglicherweise konnten sich die Chinesen nicht auf eine einheitliche Größe einigen - oder beim Kopieren der Spritzgußformen für die Lampenstecksockel haben sich Meßfehler eingeschlichen, wer weiß...
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 15 Jan 2011 15:29 ]
BID = 741053
Luck35
Ich denke, das folgende Bild ist aufschlussreich.
Und mit dem Off-Topic hast du auch recht, Tom. Von diesen nahezu unzähligen, verschiedenen Typen von Lämpchen wird man ja verrückt.
BID = 741392
Luck35
Nochmals vielen Dank für eure Tipps! Falls ich doch noch Hilfe brauche, werde ich hier weiterschreiben. Werde den Thread noch offen lassen. Oder ihr könnt ihn schließen, wenn ihr wollt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188357   Heute : 37563    Gestern : 65408    Online : 1050        4.11.2026    20:26
