Anlaufprobleme beim Rasenmäher |
BID = 338245
Sprotte96 Gerade angekommen
Beiträge: 18 Wohnort: Kiel
Moin Leute, ich hoffe, Ihr könnt mir auch bei diesem Problem helfen: Unser Rasenmäher läuft beim Einschalten auf round about 80% der Nenndrehzahl, bremst dann bis in den Stillstand ab und dreht dann wieder hoch. Dieser Vorgang läuft zyklisch ab....
Nenndrehzahl erreicht das Ding nicht....
Der Mäher ist Marke Topclass Typ 480 mit 1600W Leistung.....
Ich hoffe auf Euch...
Danke!
BID = 338272
ego Inventar
Beiträge: 3091 Wohnort: Köln
Kondensator defekt?
BID = 338304
tsaphiel Inventar
Beiträge: 3493 Wohnort: Unterfranken (frei statt Bayern!)
witzig! das Probelm hab ihc bei unsrem Benziner auch grad!
Druff un D'widd!!!
BID = 338395
sam2 Urgestein
Hat das Ding (also der Elektrische von Sprotte) vielleicht einen elektronischen Sanftanlauf?
Wenn der gehimmelt ist, kommst solches Verhalten gerne mal vor.
BID = 338463
@tsaphiel: Geil, wenn Du die Lösung hast, sag mal Bescheid.....
Was bedeutet "gehimmelt"?
BID = 338469
Jornbyte Moderator
Und was hat tsaphiel geschrieben
| | witzig! das Probelm hab ihc bei unsrem Benziner auch grad! |
BID = 338520
...deswegen auch der grinsende Kerl...
BID = 338549
sam2 Urgestein
"Gehimmelt" steht in manchen Gegenden umgangssprachlich für: "dauerhaft in die ewigen Jagdgründe eingegangen".
BID = 338556
...okay, einleuchtende Begründung! Woraus besteht ein solcher Sanftanlauf? RC- Kombi, oder derbe Elektronik?
BID = 338586
sam2 Urgestein
Da ist i.d.R. schon einiges an Elektronik drin.
Mach zuerst mal das Gerät auf und sieh nach, ob es ein (meist vergossenes) "Kästchen" in der Motorzuleitung gibt.
Wenn ja, mach folgendes;
Überbrücke die Schaltung (wenn Du nicht weißt, wie man das richtig macht, bitte nachfragen!) und betreibe den Motor testhalber ohne das Ding. Aber - sofern Du nicht über einen vorzuschaltenden steckbaren Einschaltstrombegrenzer verfügst - mit ein oder zwei 50m-Leitungsrollern als Vorwiderstand!
Denn das belastet nicht nur Motor und Getriebe unnütz, sondern kann auch zum Auslösen der Stromkreissicherung führen. Außerdem verringert es die Sicherheit bei der Handhabung des Gerätes. Schon aus Arbeitsschutzgründen muß ggf. die Schaltung also durch ein Originalteil ersetzt werden.
Vorher natürlich sicherstellen, daß der Antrieb nicht mechanisch schwergängig ist! Das könnte nämlich auch zum Abregeln führen.
Wie alt ist denn das mechanische Schaf?
BID = 338751
...ich schätze das Ding mal auf round about 5 Jahre, vielleicht ein Stück älter. Werde es demnächst mal ausprobieren, wenn ich wieder in der Nähe der Maschine bin (Semesterferien).
Bedanke mich aber schon mal für die Hilfe!
