Druckluftkompressor 230V läuft an aber nicht durch
Serverzeit: 24 11 2026  13:03:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
230V Druckluftkompressor läuft an aber nicht durch
BID = 868928
powersupply
Dann wären aber die beiden freien Klemmen des Klemmsteins auch mit je einem Draht beschaltet und es sollten Brücken für Dreieckbetrieb vorhanden sein da die kleinen DASMs meist in 230/400V gewickelt werden.
powersupply
powersupply
BID = 868994
super999
der Kondensator (habe under Kondensator für Kompressor gegooglet) kostet Schneider Drucklufttechnik z. B. 73 EUR. Ist das ein spezieller, vom Conrad kostet ein Anlaufkondendator 31 EUR, allerdings hat der ein relativ dünnes Kabel , da kann ich meine Kabelschuhe nicht aufstecken.
Bei Ebay gibt es noch folgenden:
Kondensator 55µF Ebay
73 EUR nur zum Versuchen sind mir evtl. zu teuer... da kann ich evtl. noch gut 100 EUR Drauflegen und auf 400V umbauen.
BID = 868998
powersupply
50 und auch 60µF kannst Du bedenkenlos einsetzen.
Mehr sollte es aber nicht sein, da sonst der Strom in der Hilfswicklung zu groß wird.
powersupply
powersupply
BID = 869081
winnman
na 17 Euronen bei ebä sind doch schon mal ok
nimm den mit Steckern, ein Paar Flachstecker wirst du ja vielleicht rumliegen haben. sonst eben mit Drähten.
BID = 869083
gegen Steinmetz spricht der Konti mit 56µF, der sollte eher so in der Größenordnung von 105µF liegen (70µF je kW)
BID = 869091
Bubu83
Einen Anlaufkondensator darfst du nicht verwenden. Für einen Kompressor brauchst du in der Regel einen Betriebskondensator, der für Dauberbetrieb ausgelegt ist (ein Anlaufkondensator darf nur ganz kurz zum Anlaufen verwendet werden).
Viele Grüße
Bubu
BID = 869378
winnman
der alte hatte lauch foto 55 µF also sollte zwischen 50 und 60µF mal so nicht zu viel passieren.
50µF sind natürlich schon grenzwertig nach unten, da dann ev zu wenig Drehmoment ansteht.
Am besten wäre ein 55µF Kondensator mit ausreichender Spannungsfestigkeit (mindestens das was am alten draufsteht)
zum Klemmbret: Das ist ein Klemmbrett aus einem Drehstrommotor, das wird sehr oft bei Kondensatormotoren verwendet. Die darauf befindlichen Anschlussbezeichnungen kann mann dann vergessen!
BID = 869418
unlock
winnman hat am 21 Jan 2013 20:03 geschrieben :
Naja,man beachte die beschreibung des Te,und das unscharfe Foto,worauf zu schliessen ist,das nicht nur 2 Wicklungen beteiligt sind.
Warscheinlich hat die Motorenwicklerei einen Auftrag missverstanden,oder der Te hat falsche Angaben gemacht.
Diesbezüglich siehe Perls Vermutung.
One Flash and you're Ash !
BID = 870260
super999
Hallo Leute,
endlich hatte mein neuer Eli mal ein paar Minuten Zeit für meinen Kompressor. Er hat auf den ersten Blick gesagt, daß der Motor eigentlich zu klein ist und ein solcher Kompressor eigentlich Drehstrom bzw. einen mind. 2 KW besser 2,2 KW Motor braucht (hat diese Firma nach meinen Recherchen auch ca. 1-2 Jahre nach meinem Modell verbaut ).
Deshalb ist der Motor auch damals ca. 2 Jahre (gaanz wenig benutzt) kurz nach Garantie zum ersten Male kaputt gegeangen.
Klemmfehler hat der Motor keinen. Er ist auch gut gewickelt worden (sonst so seine Meinung hätte alles nicht so lange funktioniert - dieser Motor hat länger gehalten als mit Original Wicklung).
Allerdings nimmt der Motor aktuell (jetzt hier noch kälter) beim Anlaufen DAUERHAFT 19,6 Ampere effektiv auf (4160 VA) und läuft dauerhaft auf halber Drehzahl. Wir haben auch mal den Kondensator gewechselt, gleiches Ergebnis.
Er tippt (hatte nicht alles dabei was zum Messen notwendig wäre, da ich nix von einem Kompressor gesagt hatte ) daß die Wicklung (wieder) einen Schaden hat und rät zum Umbau auf 400V - neuer Druckschalter, Kabel und Motor, alternativ - Sparmaßnahme wäre ein Neuer Gößerer Wechselstrommotor - alles andere wäre langfristig rausgeworfenes Geld.
BID = 870264
Verlöter
Wenn 1,5 kW zu wenig ist, brauchst Du einen deutlich größeren Motor. Da kommst Du mit Wechselstrom über die Grenze von 16A, zumindest beim Anlauf. Kondensatormotor ist also Murkserei, Du wirst eine stärkere (unempfindlichere) Sicherung benötigen, das geht evt. nicht bedingt durch den Qeruschnitt/Widerstand der Leitung zur Steckdose. Also rate ich zur großen Lösung, zum Drehstrommotor. Der ist dann auch nahezu unkaputtbar.
BID = 870267
super999
@Verlöter,
das ist genau das, was mein Eli mir auch geraten hat.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493943   Heute : 10506    Gestern : 16862    Online : 251        24.11.2026    13:03
