Serienfehler? Yakumo-Monitor,
Serverzeit: 07 11 2026  00:45:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Yakumo-Monitor, Serienfehler?
BID = 5
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Habe ein paar ältere Yakumo-Monitore PS1764 herumstehen. Alle haben den gleichen Fehler:
Zeilenendstufe zieht zu hohen Strom, als ob ein Schluss oder auch eine mangelnde Ansteuerung vorliegt.(Beginnt bei ca.halber Betriebsspannung der Endstufe) Leider beides so gut wie ausgeschlossen.
Auch der Zeilentrafo ist definitiv nicht defekt, gewechselt. Eventuell Fehler in der Regelung, oder ähnlich???
BID = 6
Gast
Ich hab hier nen Yakumo DPS1564, der seit fast 5 Jahren ohne Probleme läuft. Ist zwar nur ein 15', aber vielleicht sind die ja schaltungstechnisch so ähnlich, daß du was damit anfangen kannst ?
(Sprich Vergleichsmessungen, wie#'s sein sollte.)
BID = 7
Gast
(Sprich Vergleichsmessungen, wie's sein sollte.)
BID = 8
Gast
BID = 9
Gast
Vielen Dank McR,oder wie auch immer.
Der gordische Knoten hat sich mitlerweile gelöst.
Ich hatte eine Serie BU2525AF (10 Stück) gekauft, die allerdings recht mager in der Verstärkung waren. Ein älterer Transistor vom gleichen Typ erledigte die Aufgabe. Werde nun ein paar bessere Transistoren einsetzen.
Gruß, Christian
BID = 10
Gast
ich hab mal das Problem gehabt - Monitor hat sich mit drei Transistoren im Ablenkteil (gleiche Type, gleicher Hersteller) unterschiedlich verhalten. Habe dann mal Kennlinien der Transistoren angeschaut. Total unterschiedlich.
Ist ein S......Fehler. Man denkt, man hat den Fehler gefunden, ist sich nicht sicher und dann sind die Transistoren Mist.
Grüße aus Heilbronn
Baldur
Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema
© x sparkkelsputz        Besucher : 194209689   Heute : 416    Gestern : 12817    Online : 293        7.11.2026    0:45
