Toshiba TV unbekannt
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild flackert stark
Serverzeit: 17 11 2026  23:35:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Toshiba unbekannt --- Bild flackert stark
Suche nach Toshiba unbekannt Toshiba
BID = 880659
Atze2701
Ok,
das Überprüfe ich gleich mal.....wie bekomme ich raus wo Pin 7 steckt ?
An der zu geringen Spannung kann es aber nicht liegen ?
Adrian
BID = 880671
elmo_cgn
Pin 7 und Pin 8 der Grafikkarte sollten mit der Schirmung der Leitungen für Videosignal und Syncsignale verbunden sein, sind die Videoleitungen Koxleitungen ?
Die 12 Volt sollten passen, dein Fehlerbild sieht nach Brummspannung bzw. fehlende Masseleitungen Video/Syncsignale aus.
Du kannst den Monitor ja versuchseweise aus einem intakten PC Netzteil speisen.
BID = 880681
Atze2701
Super Hilfe vielen Dank dafür A und L waren wirklich verbunden also L umgeklemmt und schon ein wesentlich besseres Bild gehabt....die Helligkeit runter gedreht und dann waren die schrägen Streifen auch weg beim Brummen waren 0,07V Wechselspannung....kann mit dem Ergebnis leben, nur das alte Bild war 3cm breiter und zentriert...gibt es hier noch einen Trick? Habe alles bis zum Anschlag gedreht...
Adrian
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 880684
Atze2701
Hier noch ein Bild vom Bild
BID = 880688
elmo_cgn
das sieht doch gut aus, evtl. gibt es auf der Monitorplatine noch Bildlage und Bildbreiteregler.
Kannst ja erstmal die Betriebsspannung bei eingeschalteten Monitor messen, wenn die deutlich unter 12 Volt liegt ist das Netzteil zu schwach und dadurch evtl. das Bild zu klein.
Ansonsten würde ich das so lassen, evtl. passen Horizontal und Vertikalablenkfrequenz nicht hundertprozentig zusammen.
Elmar
BID = 880728
Atze2701
Die Spannung kann ich morgen mal messen...hoffe es liegt daran. Alle Regler hab ich wie gesagt schon nach oben gedreht....die Vertikalen einstellungen sind auf der Platine viel umfangreicher als die horizontalen....die größe muss ich mit wide anpassen aber das kann ich nicht weit genug einstellen....ebenso die horizontale Bildlage...nach rechts ist soviel Luft aber links ist leider ende
Wie gesagt, ich überprüfe morgen mal die Spannung...aber sonst kann ich mich damit auch schon anfreunden vielen Dank nochmal
BID = 880736
elmo_cgn
evtl. ist der neue Monitor auch defekt, der müsste ja auch schon ca. 30 Jahre alt sein... Aber prüfe erst mal die Betriebsspannung.
Elmar
BID = 880758
Atze2701
Also der Monitor war wirklich noch eingeschweißt...sowas nenn ich mal Lagerhaltung
eben wollte ich die Spannung messen, dazu Maschine eingeschaltet aber leider wieder diese schrägen Streifen da woran könnte das liegen ? Ich Tippe mal auf das Teil für die Helligkeit...Also Pin 5 6 7...
Betriebspannung liegt bei 11,70V DC....Hänge nachher vielleicht mal ne PKW Batterie bzw. Laderegerät dran...maximal Zulässig sind 14,irgendwas Volt also sollte das noch gehen. Hängt denn die Bildgröße von der Versorgungsspannung ab ?
Adrian
BID = 880779
Atze2701
kleines Update...eben ein altes Ladegrät drangehangen und Regler auf 13,2V gestellt. Leider ist das Bild sehr verzerrt, es schmeist Regelrecht Beulen bzw Sinusförmige Kurven. Allerdings sind diese Kurven dann schon etwas Breiter
BID = 880780
Ein Ladegerät für Autobatterien ist auch kein geeignetes Netzgerät für einen Monitor. Die Ausgangsspannung ist ungesiebt und oft auch ungeregelt.
Auch wenn das "neue" Gerät noch originalverpackt war, die sind nicht unbegrenzt lagerfähig. Nach so vielen Jahren muß man den letzendlich auch überholen.
BID = 880817
elmo_cgn
Hallo Adrian,
die 11,7 Volt sind O.K., das Netzteil der CNC Maschine ist O.K. und kann für den neuen Monitor verwendet werden.
Lass den neuen Monitor mal eine Stunde eingeschaltet, wenn das Bild dann besser wird musst Du wohl eine "Elkokur" im neuen Monitor durchführen.
Ist in der CNC Maschine ein normales PC Mainboard mit ISA Herkuleskarte verbaut oder ist die Grafik in das Mainboard integriert ?
Elmar
BID = 882347
Atze2701
entschuldigt die lange Pause meinerseits, ich hatte wenig Zeit.
Ich habe das Gerät zuletzt ca. 35min eingeschaltet ohne Verbesserung des Bildes. Jetzt habe ich die Werkstatt etwas geheizt (ca. 15°C vorher so ca. 3°C) und die Maschine eingeschaltet, mit besserem Bild, sprich ohne die Diagonalen Streifen.
Vielleicht war es nur Zufaal oder die höhere Temp. tut dem Monitor gut. Nichts desto Trotz, lief der alte Monitor auch bei einer geringeren Temp., so dass ich das Problem, gern lösen würde.
Im Anhang mal Bilder von der Platine, kann ich defekte Elkos aufspüren oder musss ich alle Tauschen ?
Das Bild kommt von einer Eigenständigen Grafikkarte.
Adrian
BID = 882358
Defekte Elkos kannst du mit Kältespray aufspüren, aber bei dem alter würde ich sagen, grundsätzlich alle neu. Dabei dann gleich 105° Typen nehmen.
Achte aber auf den Typ, auf einem Bild lacht mich ein bipolarer Elko an.
BID = 882383
elmo_cgn
Hallo Adrian,
wenn sich das Bild bei höherer Temperatur verbessert werden wohl die Elkos hinüber sein, nach 30 Jahren auch nicht ungewöhnlich.
Wenn die Herkulesgrafikkarte in einem ISA Slot steckt könntest Du diese gegen eine ISA VGA Karte tauschen, diese bekommst Du tonnenweise bei Ebay.
Dann einen ganz normalen VGA Monitor anschliessen.
Elmar
BID = 882557
Atze2701
Für meine Steuerung gab es 2 verschiedene Grafikkarten, der Unterschied lag in SW oder Farbe. Ich habe die SW Graka verbaut. In folgenden Link die Farbgrafikkarte zur Veranschaulichung:
http://www.cnc-shopping.co.uk/gilde.....98c5e
glaub das ist kein Standard ISA....Also werde ich wohl einen Satz Elkos bestellen dürfen.
Adrian
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330208   Heute : 12427    Gestern : 12577    Online : 1278        17.11.2026    23:35
