Xerox TFT 900P
Serverzeit: 02 11 2026  18:39:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Xerox 900P
BID = 438648
Megabug
Zur Homepage von Megabug ICQ Status
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Xerox
Gerätetyp : 900P
Habe vom Kollegen einen 900P von Xerox hier. Hatte Startprobleme, brauchte so 15 mal bis er anblieb.
Hatte elkos getauscht, da die im Netzteil schon ausgelaufen waren. (Inverter Spannung). Habe aber alle sekundärseitig getauscht.
Problem ist jetzt aber dass der nach dem Einschalten die Hintergrundbeleuchtung nach 2sek ausmacht. Denke aber das dass Netzteil schuld daran ist. Gemessen an den Elkos liegt im Standby 5,01V und 15,5-15,8V an. Wenn der TFT angeht, steigt die eine Spannung auf 5,4V und die andere auf 18V! Im Standby schwankt die Spannung aber im ca. 2sekunden Takt. (15,5-15,8V) Was ja auch nicht sehr gesund aussieht.
Bilder vom Netzteil gibts hier:
http://katanafans.idf-mod.de/cmde/rep/
Bilder sind noch VOR dem Elkotausch! Also keine Sorgen machen dass ich die Elkos übersehen habe.
Weiß nun gerade nicht so genau wo ich weiter machen soll...
Aber es kann wohl eh nicht der Inverter sein da die Netzteil Spannung ja STEIGT bei Belastung!
Also was meint Ihr?
Danke und Gruß
Megabug
© x sparkkelsputz        Besucher : 194075602   Heute : 53854    Gestern : 74163    Online : 473        2.11.2026    18:39
60 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
