Viewsonic TFT VX 912
Serverzeit: 25 11 2026  08:19:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Viewsonic VX 912
BID = 575244
diesuppe
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Viewsonic
Gerätetyp : VX 912
Chassis : 19
Hallo zusammen.
Ich habe folgendes Problem mit meinem TFT:
Nach ca. 4 Jahren ist mein Viewsonic 19" Monitor defekt.
Der Service von Viewsonic meinte: "Reparatur lohnt sich nicht!"
..während des Betriebes hat der Bildschirm 3x im Sekundentakt geblinkt und ist dann ausgegangen. Nun hat er folgende Symptome:
Beim Einschalten blinkt die Power-Led alle 3 Sekunden von gelb nach grün und man kann für den Bruchteil einer Sekunde ein ganz schwaches Hintergrundbild erkennen. Dabei hört man ganz leise ein tickendes Geräusch im Monitor.
Ich habe mal ein paar Bilder der Platine gemacht. 3 Elko´s sind leicht gewölbt. Die Klebefixierungen sind zum Teil recht dunkel.
..danke für die Hilfe.
Gruß Holger
BID = 575301
CyKiller
Gut möglich, dass dein Problem mit dem Austausch der defekten Elkos behoben ist.
BID = 575314
nabruxas
Monitorspezialist
Elkos tauschen!
Auch den der mit Schrumpfschlauch versehen ist.
Auf 105°C Typen beim Kauf achten.
Lötstellen der Bauteile die auf Kühlkörper montiert sind überprüfen .
BID = 575315
diesuppe
Danke für die Antworten.
..soll ich alle Elko´s tauschen oder nur die aufgeblasenen?
...wozu hat der eine Elko nen Schrumpfschlauch?
BID = 575316
nabruxas
Monitorspezialist
Zunächst nur die verbeulten.
Das mit dem Schrumpfschlauch weiss ich auch nicht genau und konnte auch in der Fachliteratur keinen Hinweis finden.
Üblicherweise packt man nur Bauteile ein die, wie zB. eine Glasrohrsicherung, in tausend Scherben zerspringen kann.
Offensichtlich ist er deshalb angebracht worden, damit im Falle eines Druckausgleichs nur oben die Sollbruchstelle aufgehen soll.
Somit quasi eine verstärkte Außenwand.
BID = 576944
diesuppe
...so, da bin ich wieder!
Ich hatte nun endlich mal Zeit und hab die defekten Elko´s ausgetauscht.
Nun siehts folgendermaßen aus:
Nach dem Einschalten des TFT´s mit angeschlossenem Monitorkabel hat er ca. 1 Sekunde lang ein Bild vom PC. Danach bleibt die Power-LED auf "grün".
Wenn ich das Monitorkabel abziehe, dann kommt wieder für ca. 1 Sekunde "No Signal" und anschließend wird die Power-LED "gelb"
..hat jemand eine Idee. Das mit den Elko´s hat ja soweit funktioniert.
..sieht irgendwie so aus, als wenn er das Signal zwar bekommt, aber das Bild nicht länger aufbauen kann.
Gruß und Danke,
Holger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: diesuppe am  3 Jan 2009 18:30 ]
BID = 578952
diesuppe
..hat niemand eine idee, woran es noch liegen könnte?
Soll ich die restlichen Elko´s auch noch austauschen?
..wär echt supi, wenn´s noch ne Möglichkeit gäbe.
BID = 581105
diesuppe
..gibt es folgendes Elko nur als "Snap-In":
400 Volt 100 µF.
..oder kann ich da einfach ein paar Drähte anlöten?
Gibt es eine empfehlenswerte Adresse für Elektronikzubehör?
BID = 581311
80186
Zur Homepage von 80186
diesuppe hat am 17 Jan 2009 20:08 geschrieben :
400 Volt 100 µF.
Nein
Ja
Hier
Hier
Hier
Hier
Und noch Viieellleee Andere!
Mfg Udo
Iphone Doc + Samsung Doc
Die Signatur befindet sich aus Technischen Gründen auf der Rückseite dieses Beitrags
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 80186 am 18 Jan 2009 15:13 ]
BID = 583999
Lupin III.
Schau mal hier. Ich habe vor einem Monat wie es aussieht (kann die Produktnummer auf der Platine bei dir leider nicht erkennen) exakt das gleiche Netzteil repariert. Und wenn ich mich nicht täusche, wurden sogar ein paar der "Prüfhäkchen" mit dem selben Stift gemacht ;-). Es gibt sogar noch einen anderen Thread von vor drei Wochen. Scheint auch dort das gleiche Netzteil zu sein. Ein Schelm wer böses dabei denkt, dass die alle gleichzeitig kaputt gehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lupin III. am 28 Jan 2009 20:04 ]
BID = 587063
diesuppe
@ Luppin III
..danke für den Tip. Ich hab die Diode mal mit meinem Multimeter gemessen.
Laut Anleitung dürfte die Diode auf der Sperrseite keine Spannung durchlassen; was sie aber tut!
Ich werde das Teil mal tauschen. Ich hab aber immer noch Probs die anderen Elkos zu bekommen. Müsste ich bei verschiedenen Anbietern bestellen und das sind dann halt jedesmal Portogebühren. Gibt es keinen Anbieter, bei dem man wirklich alles bekommt, oder beisst ihr da auch in den sauren Apfel....
Gruß Holger
BID = 587077
80186
Schau mal bei Reichelt in den Neusten Printkatalog
Online hab ich noch nicht gefunden. Katalog 04/09 Seite 530/531
Mfg Udo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517118   Heute : 11095    Gestern : 22653    Online : 332        25.11.2026    8:19
