ViewSonic TFT VX 724 / Model VS10049
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Inverter Defekt
Serverzeit: 18 11 2026  04:51:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT ViewSonic VX 724 / Model VS10049 --- Inverter Defekt
Suche nach ViewSonic
BID = 639267
Mastermod
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Inverter Defekt
Hersteller : ViewSonic
Gerätetyp : VX 724 / Model VS10049
Kenntnis : komplett vom Fach
Hallo alle zusammen,
Ich habe ein Problem mit einem ViewSonic VX 724 und zwar waren dort die Elkos komplett dick gewesen habe sie alle getauscht nur leider hat es ein Paar SMD Teile zerstört wo ich nicht weiß wo ich sie herbekommen kann. Das Netzteil hatte sehr viele Kalte Lötstellen die alle bereits beseitigt werden aber dadurch das eine Diode und zwei Transistoren defekt sind fallen logischerweise die Spannungen natürlich sofort ab.
Habe mir gedacht ach nur die Elkos taub und neu gemacht und nicht weiter gemessen und ging halt nicht und dann habe ich gemessen das zwei Transistoren und eine Diode defekt sind. Nur leider konnte ich auch bei anderen nichts über die Teile rausfinden geschweige denn vergleichstypen bekommen. Jetzt seit ihr gefragt.
Auf den Transistoren steht DK QQ
Aber mein Händler konnte diese nicht auftreiben.
Auf der Diode steht PJ54 und eine Zeile drunter SR24
Die Bezeichnung des Netzteils ist:
FSP035-1PIO1
P/N: 3BS006431C REV:1
Ich habe auch mal ein Paar bilder dabeigemacht wenn noch weitere gewünscht sind einfach sagen kann ich noch welche machen. Oder fals jemand noch ein solches netzteil oder vergleichbares hat wo genau diese Teile drauf sind kaufe ich es auch gerne ab.
BID = 639292
Spok
Nach meinen Unterlagen ist die Diode eine 2A-Schottky SK24 und die Transistoren von Rohm 2SC4672.
http://www.rohm.com/products/databook/tr/pdf/2sc4672.pdf
BID = 639294
Mastermod
Mensch das ging ja schnell ich wusste das mann sich auf euch verlassen kann habe die Teile eben schon direkt bestellt bei Ersatzteil Brock
Besser kann es nicht sein ich danke nochmals für die Hilfe und komme gerne wieder auf euch zurück
Marcel Dilchert und gute nacht
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332557   Heute : 2109    Gestern : 12669    Online : 495        18.11.2026    4:51
In 495 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.122995853424
