ViewSonic TFT VX 2235WM
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet ab
Serverzeit: 23 11 2026  13:40:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT ViewSonic VX 2235WM TFT --- schaltet ab
Suche nach ViewSonic
BID = 810157
gerd19550
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : schaltet ab
Hersteller : ViewSonic VX 2235WM
Gerätetyp : TFT
FCC ID : Modell VS 11349
Hallo ,
habe ein Flachbildschirm der Firma ViewSonic mit der Bezeichnung
VX 2235WM-EU und Modellbezeichnung VS 11349 der folgende Störung
besitzt ,die Helligkeit des Monitores wurde trotz nachstellen immer
dunkler und da es ja dieses sehr gute Forum gibt fand ich nach kurzem
suchen eine Lösung :die Kondensatoren im Netzteil hatten ihre Kapazität
teilweise verloren (dicke Backen bekommen,wie jemand hier das bezeichnete),nach dem Austausch der Kondensatoren war die Helligkeit
des Monitores wieder erlangt ,nur schaltet sich dieser nach ca.5
Minuten erneut ab uns startet sofort wieder wenn man ihn wieder aus und danach einschaltet ,die LED-Leuchte bleibt an ,geht nicht auf StandBy,es lässt sich an diesem Teil alles einstellen so wie früher nur die Abschaltung vielleicht ein thermisches Problem ,deshalb meine Frage was kann es sein ,bin mit meinem Latein am Ende.Das Schaltnetztei um was es hier geht ist von Delta Elektronics mit der Bezeichnung DA-19M009
Rev.01A .Ich bedanke mich schonmal im voraus für Bezüglich möglicher Fehlerquellen.
Gruss
Gerhard
BID = 810171
Waffelmesser
Hi
#nur schaltet sich dieser nach ca.5 Minuten erneut ab uns startet
# sofort wieder wenn man ihn wieder aus und danach einschaltet
Dann wird es kaum ein thermischer Fehler sein.
# die LED-Leuchte bleibt an ,geht nicht auf StandBy
Ist dabei der Bildinhalt noch vorhanden? Dann CCFLs am Ende!
BID = 810241
gerd19550
ersteinmal vielen Dank für Deine Antwort,habe weiterhin festgestellt das
wenn ich den Pc starte auf dem Monitor beim Startbildschirm von Win7 rechts unten die sichbare Flache ( wenn blauer Hintergrund und die Willkommen schrift kommt ) eine Stelle wesentlich heller ,fast weiss ist
gegenüber dem Rest der normal aussieht und wenn das Bild egal welches
vorhanden ist wie immer ein gutes Bild abgibt ,die helle Stelle ist dann auch verschwunden als wenn nichts geschehen ist ,das verstehe ich nicht.
Gruss
Gerhard
BID = 811239
gerd19550
Das Problem ist gelöst.
BID = 812764
Beckenrandschwimmer
Bitte noch schreiben, wie das Problem gelöst wurde, so haben mehr was davon.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475971   Heute : 9367    Gestern : 22017    Online : 464        23.11.2026    13:40
