Viewsonic TFT vx924 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Bild mehr. Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 639877
Lupin III. Schriftsteller
     Beiträge: 616 Wohnort: Salzburg
petpliening, bist du der selbe wie der OP oder hast du den Thread einfach übernommen? Warum 2 Benutzernamen?
Muss es wirklich genau die gleiche sein? Schau ins Datenblatt und suche eine Vergleichbare. Ich habe damals auch einfach aus einem anderen Netzteil eine passende (war sogar etwas schneller mit leicht höheren Spannungs/Strom-Daten) ausgebaut und verwendet. Läuft bisher ohne Probleme.
BID = 640001
petpliening Gerade angekommen
Es wäre so ziemlich jede Schottky Diode mit 40V und 2A möglich:
SR24 oder SK24 oder B240 oder SS24 oder RB060L-40TE25 in SMA, SMB oder DO-214AC
BID = 640411
@Lupin III.
Hab den Thread nicht übernommen, dachte da es derselbe Fehler ist, poste ich hier weiter.
Habe jetzt SS26 bekommen und er läuft wieder.
Kurzbeschreibung der Fehlersuche:
Meist ist nur eine Hälfte des Inverterboards hinüber.
Welche kann man mit einem Ohmmeter feststellen. An den Widerständen R18,R20,R22 oder R23 muss im OK-Fall 750Ohm gemessen werden.
Im Defektfall weniger.
Getauscht hab ich:
Alle ELKOs auf der Schaltnetzteilseite.
C24 mit MKS 150pF 250V (war aufgebläht, hat aber noch die 150pF gehabt)
Q6 und Q7 mit 2SC4672
D9 mit SS26 2A 60V (siehe Lupins Post)
Ergebnis: Er läuft wieder und wird auch nicht mehr heiss
Besten Dank
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194517519 Heute : 11496 Gestern : 22653 Online : 1145 25.11.2026 8:38 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.35510206223
