Viewsonic TFT VX924
Serverzeit: 16 11 2026  15:53:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Viewsonic VX924
BID = 578033
mad526
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Viewsonic
Gerätetyp : VX924
Chassis : VS10162
Hallo miteinander
nach nur 3 Jahren hat mein 19" TFT vor 2 Wochen den Geist aufgegeben, Garantie ist also abgelaufen.
Das Bild wurde mitten im Betrieb schwarz. Nachdem ich dann aus- und wieder eingeschalten hab seh ich für einen Sekundenbruchteil das Bild, dann geht die Hintergrundbeleuchtung und auch die Betriebs-LED wieder aus, nach ca. 3 Sekunden wiederholt sich das ganze dann, sprich der Monitor schaltet sich von selbst wieder ein, kurz Bild, dann wieder aus usw. Es macht dabei keinen Unterschied ob ich den TFT über DVI oder VGA anschliesse, an einem anderen PC funktioniert er ebenfalls nicht.
Meine Vermutung ist dass das (monitorinterne) Netzteil den Strom nicht aufrechterhalten kann (evtl. Elko kaputt?), ist allerdings nur so ins Blaue geschossen. Ich habe auch schon probiert den Monitor zu öffnen, aber nachdem ich die 4 Schrauben auf der Rückseite aufgedreht hab sitzt das Gehäuse immer noch fest, hat da eventuell jemand einen Tipp wie ich das Ding aufkrieg ohne was kaputt zu machen?
Danke schonmal für die Hilfe.
Gruss Matthias
BID = 578140
mad526
Ich habs nun doch noch geschafft das Ding aufzukriegen. Wie man auf dem Bild erkennt sind die 2 Elkos am oberen Bildrand gewölbt, ausserdem siehts bei dem Grossen in der Mitte aus als ob er bei einem Bein auslaufen würde (sieht man auf dem Bild leider nicht).
Wie schauts aus, muss ich da Angst haben eine gewischt zu bekommen wenn ich was anfasse? Restspannung?
BID = 578144
mad526 hat am  6 Jan 2009 23:31 geschrieben :
Aber nicht nur die beiden.
Ich sehe noch mindestens zwei weitere...
BID = 578147
80186
Zur Homepage von 80186
Jo
Da hat Kleinspannung recht.
Sind Capxon ,wir eine Nachtschicht
Mfg Udo
Iphone Doc + Samsung Doc
Die Signatur befindet sich aus Technischen Gründen auf der Rückseite dieses Beitrags
BID = 578150
80186
Nee die sind TOT
Mfg Udo
BID = 578156
mad526
Danke für die Antworten!
Werde die Elkos noch bestellen müssen, muss ich wieder welche von Capxon nehmen oder gehn auch andere? Soweit ich seh sinds 1x 330µF/35V, 2x 470µF/25V und 1x 100µF/400V (den mit dem Schrumpfschlauch drumrum muss ich nochmal genauer anschaun). Muss ich ausserdem sonst noch was beachten wenn ich bestelle?
BID = 578190
ALF2000
möglichst 105°c typen verwenden sonst haelt die schose nicht lange.
ansonsnten gleiche kapazitaetswerte nehmen. habe manchmal an unkritischen stellen groeßere elkos genommen (netzteil - sekundaerausgaenge die glaettung) oder sonst wenn moeglich und das gepaßt hat dann bekamen die monitore auch gut und gerne mal spannungsfestere wenn die anderen nicht vorhanden waren... aber die kapazitaet sollte gleichbleiben bei meinen erfahrungen. hersteller spielt kaum eine rolle hauptsache es sind LOW ESR 105°c typen mit der spannungsangabe und kapazitaetsangabe...
sehe auch selbst mind 4 mit beulenpest auf deinem bild.
...TGL geltend bei mir ...
Ich uebernehme keinerlei haftung fuer meine buschstabenzauberei . wenn wem irgendetwas stoeren möchte kann er sich ber PN bei mir melden ^.^
[img]http://www.cosgan.de/images/more/schilder/039.gif[\img]
das alf
BID = 578341
mad526
ok danke dir, habe die Ersatzteile nun bestellt.
BID = 578954
diesuppe
...die gleichen Symptome wie bei meinem VX912.
Leider hat das Austauschen der defekten Elko´s nur eine geringfügige Veränderung gebracht.
..bin mal gespannt wie es bei Dir weitergeht.
BID = 578978
80186
@diesuppe
Ich nehme mal an das kein ESRmeter im Fundus ist
Nicht nur die optisch def. Caps tauschen sondern alle erneuern
Die Schaltungen sind so Kritisch das z.b. ein 47µf mit 43µf das starten unterbinden KANN!
Mfg Udo
BID = 578999
mad526
so, heute sind die neuen Elkos angekommen, bin vorhin mit Austauschen fertig geworden. Ich habe alle Elkos auf dem Netzteil ausgetauscht, sowie den mit Beule auf dem anderen, grünen PCB.
Hat leider keine Besserung gebracht, die Symptome sind immernoch die selben wie vorher.
Auf jeden Fall vielen Dank für die Tipps. Hab ich sonst noch irgendwelche Möglichkeiten?
Gruss Matthias
BID = 579012
80186
Hast du die Y1 und Mkp auch getestet?
Auf der Unterseite sind ein paar SMD c's und Transi für CCFL .Bitte auch messen
Du wirst doch den E...r in gang bringen ?!?
Habe ich gerade erst gesehen.
Alle auf dem Signalboard erneuer. Ich schrieb ja schon, ist eine Nachtschicht !!!!
Lese mal was ich "diesuppe" schrieb.
Mfg Udo
BID = 579014
80186
vergessen
Ich habe bei einem FuSi 30st getauscht
Aber Läft wieder!!
Mfg Udo
BID = 579338
80186
Noch was zum Thema Kondensatoren!
link
Edit:Bitte Lesen
Mfg Udo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 80186 am 11 Jan 2009 12:51 ]
BID = 583816
elmarworking
ich sehe hier 2 defekte Kondensatoren am grünen board rechts, 3 defekte am gelben board links. Alle Kapazitätswerte genau gleich einbauen, und unbedingt LowESR Typen verwenden. Die Schaltungen sind wie schon erwähnt oft grenzwertig dimensioniert.
mfg elmarworking
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313714   Heute : 8491    Gestern : 12485    Online : 610        16.11.2026    15:53
