Viewsonic TFT VX912 (VS10162)
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backlight flackert n. Minuten
Serverzeit: 25 11 2026  08:19:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Viewsonic VX912 (VS10162) --- Backlight flackert n. Minuten
Suche nach Viewsonic
BID = 1060978
mc_oyzo
Zur Homepage von mc_oyzo
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Backlight flackert n. Minuten
Hersteller : Viewsonic
Gerätetyp : VX912 (VS10162)
19 Zoll Monitor - Viewsonic VX912 (VS10162), Inverter FSP035-1PI01 - 16 Jahre alt.
Hallo zusammen:
Mein Problem:
Nach dem Einschalten nur ganz kurz ein Bild, dann schwarz, Brandgeruch
An anderem PC & anderem VGA-Kabel gleicher Effekt, Fehlerursache daher = Bildschirm
Fehlersuche:
Netzteil/Inverter ausgebaut, 2 Transistoren auf der Unterseite sind durchgebrannt.
Das Problem scheint nicht ganz unbekannt zu sein (auch lt. Suche), ich habe daher gleich die ganze Inverter-Platine ersetzt (das sogar 2x, beides mal = neu, wohl aber schon Jahre gelagert).
Aber mit beiden "Neuen" Invertern:
Nach einigen Minuten (mal nach 5, mal nach 15 Min.) fängt das Backlight an zu flackern (so als wäre eine Leuchstoffröhre defekt). Zunächst flackert es leicht, dieses wird dann immer stärker.
Nach nun 3 Tagen ist auch schon nach dem Einschalten ein leises hochfrequentes Pfeiffen zu hören. Sobald das flackern beginnt, ändert sich die Frequenz im Rhythmus des flackerns (Backlight dunkler = tieferer Ton).
Habt Ihr Ansatzpunkte für mich?
BID = 1060981
nabruxas
Monitorspezialist
CCFL ersetzen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517131   Heute : 11108    Gestern : 22653    Online : 565        25.11.2026    8:19
