Viewsonic TFT vx2260wm
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backlight fällt aus
Serverzeit: 25 11 2026  08:19:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Viewsonic vx2260wm --- Backlight fällt aus
Suche nach Viewsonic
BID = 846884
baze
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Backlight fällt aus
Hersteller : Viewsonic
Gerätetyp : vx2260wm
Hallo Gemeinde,
ich habe ein seit kurzer Zeit ein Problem mit meinem 3 Jahre alten Viewsonic vx2260wm.
Wenn ich den Bildschirm anschalte, kann ich ca. 5 Min ganz normal am PC arbeiten, doch dann fällt die Hintergrundbeleuchtung aus. Bei erneutem Aus- und Anschalten ist die Beleuchtung 3 Sekunden normal an, wird dann kurz dunkler und fällt dann wieder ganz aus. Habe bereits die 2 großen Elkos auf der Sekundärseite getauscht. Keine Änderung des Fehlers. Außerdem habe ich die 2 gleichrichterdioden am Rand durch meiens Erachtens gleiche getauscht(auf Hinweis eines Beitrags in einem anderen Forum), doch das Ergebnis war dass nur ein grelles Pfeifen entstand und der das Backlight 1 Sekunde recht dunkel an war und dann gleich wieder ausgegangen ist. Habe wieder die originalen eingelötet, nun stehe ich wieder am Anfang. Was könne ich mit einem Multimeter prüfen bzw welche Bauteile ergeben Sinn sie einfach mal auf gut Glück zu tauschen? Hätte auch Notfalls einen anderen TFT (andere Marke, viel älter usw..)da, mit dem ich Sachen probieren könnte. Inverterplatine ist eine M215HW01 verbaut.
Kann mir jemand weiterhelfen??
BID = 847142
baze
Kann mir niemand weiterhelfen?
BID = 847173
trafostation
Ein solches Fehlerbild mit dunklerwerden der Beleuchtung hatte ich bisher noch nicht.
Eventuell handelt es sich um einen thermischen Fehler wenn das erst nach einigen Minuten auftritt.
Du kannst versuchen wenn der Fehler auftritt mit Kältespray Bauteile gezielt herunterzukühlen.
Eventuell doch ein Elko als Ursache.
Service Manual gibt es hier:Klick
Leider ist da das Netzteil und Inverterkreis nicht als Schaltbild enthalten(habe da zumindest nichts gesehen)
Die Dim Funktion für das Backlight wird vom CCFL Controler IC gesteuert(was da jetztauch immer verbaut ist), da gibt es normalerweise einen Pin dafür, hier wäre eine Messung möglich, ob der Fehler vorher liegt oder der IC selbst den Fehler verursacht.
Vielmehr fällt mir jetzt nicht dazu ein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517128   Heute : 11105    Gestern : 22653    Online : 512        25.11.2026    8:19
