BID = 888018
Serce1975 Neu hier
Danke für den Tipp Elmo, aber dieser Schalttransistor ist bereits isoliert. Und Wärmeleitpaste habe ich daheim (CPU Care-Pack). Eine Glimmscheibe war beim abmontieren nicht dran, demnach verzichte ich darauf. Der Lieferant hat diese Materialien leider nicht, dafür aber ein passgenauen FET.
BID = 888277
Serce1975 Neu hier
So, der baugleiche FET ist gerade angekommen und verbaut worden. Sicherheitshalber habe ich auch den LadeELKO getauscht. Doch leider kommen keine 12V bzw. 20V am Ausgang an. Im Betrieb messe ich 325V am LadeELKO.
Wo sitzt jetzt der nächste Haken?
BID = 888293
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
1.) Anlaufschaltung prüfen.
2.) Wenn Du das Netzteil in regelmäßigen Abständen "klicken" hörst, liegt sekundär ein Kurzschluss vor.
BID = 888339
Serce1975 Neu hier
1.) Wie mache ich das?
2.) Nein, kein hörbares Klicken.
BID = 888346
trafostation Schriftsteller
Das schaut dann eher schlecht aus, vermutlich startet der Netzteil IC nicht, Versorgunspannung am IC messen.
Sicherheitshalber auch sekundär die Schottky auf Kurzschluss prüfen.
Liegt ausgangseitig überhaupt keine Spannung an, oder nur zu wenig ?
BID = 888352
Prüfe R3, R4, R5 und R17-R20. Je einen in der Serienschaltun auslöten, sonst misst Du Mist.
Die Spannungen an den kleinen Elkos, C8 und C9 wären noch interessant.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 24 Mai 2013 20:50 ]
BID = 888392
Serce1975 Neu hier
Serce1975 hat am 16 Mai 2013 12:40 geschrieben :
ok. gemacht!
ZD4 bei 200ohm = 0,4
Können wir noch mal kurz hierauf zurückkommen? Dieser sieht aus wie der ZD5. Und an dem messe ich 47,5kOhm. Dann scheint der ZD4 ja schon lange hin zu sein. Schade, dass man das nicht beachtet hat, seit 10 Tagen. Der sitzt ja direkt neben dem FET, den ich getauscht habe.
Zu den Messungen:
Die Rs sind in Ordnung.
An den kleinen Elkos liegt 4V an.
trafostation:
Momentan überhaupt keine.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Serce1975 am 25 Mai 2013 10:10 ]
BID = 888482
ZD steht für Zenerdiode, da bringt eine Widerstandsmessung gar nichts, Diodentest machen, Kurzschluss der offen.
BID = 888682
Serce1975 Neu hier
Ich habe einene Diodentest gemacht. Da ist ein Kurzschluss verhanden. Von beiden Seiten. Bei dem anderen ist das nicht so. Was heisst das jetzt?
Und was bedeutet es, wenn ich an den kleinen ELKOs 4V messe, um auch bitte noch einmal darauf zurückzukommen.
BID = 888748
elmo_cgn Schriftsteller
Beiträge: 636 Wohnort: Köln
Hast Du die ZD4 ausgebaut gemessen ??
Ich vermute das durch den Kurzschluss der Controller IC hinüber ist, Du kannst rückwärts vom Schalttransistor alle Bauteile der Gateansteuerung prüfen, wenn die alle O.K. sind ist wohl der IC hinüber.
Elmar
BID = 888782
Serce1975 Neu hier
Den ZD4 habe ich auf der Platine gemessen. Deine Frage impliziert einen möglichen Unterschied? Werde ich bald nachholen.
Dennoch, falls der IC tot ist. Kann ich den ersetzen, vorausgesetzt ich finde einen ähnlichen? Finde ich überhaupt einen ähnlichen? Ich wüsste gar nicht, wo ich was suchen soll.
Falls das alles nix bringt; könnte ich einen Adapter umbauen? Die Antwort ist trivial, aber würde der Aufwand sich lohnen? Und wie schwer ist sowas? Vor allem für mich Anfänger.
BID = 888817
die ZD4 vorsichtig auslöten und dann nochmals messen.
Welche Ausgangsspannungen hat das Netzteil ?
Elmar
BID = 888818
Dioden zum Messen immer, zumindest einseitig auslöten, der gemessene Kurzschluss kann auch von einem paralell gelegen Bauteil stammen.
IC zu finden wird schwer, in Europa wahrscheinlich gar nicht, aber auch das Auslöten des IC ohne Beschädigung der Leiterbahnen ist nicht ganz einfach, das geschieht generell mit Heißluft.
Das mit dem Adapter, kommt darauf an was für Ausgangsspannungen erforderlich sind.
BID = 888872
Serce1975 Neu hier
oman das hört sich nicht gut an
Ich benötige 12V und 20V.
BID = 888923
das SMD IC kannst Du mit einem normalen Lötkolben und feiner Spitze auslöten, vorher an einer Schrottplatine übern !!!
Oder Du holst Dir ein 20 Volt Laptopnetzteil plus 12 Volt Netzteil von z.B.: Polin, schaltest die Massen zusammen und ersetzt damit das Netzteil.
Elmar
