Viewsonic TFT VP201s
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Halb Bild
Serverzeit: 24 11 2026  14:59:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Viewsonic VP201s --- Halb Bild
Suche nach Viewsonic
BID = 1044621
aow
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Halb Bild
Hersteller : Viewsonic
Gerätetyp : VP201s
der Monitor zeigt nur noch das halbe Bild korrekt an.(siehe Bild).
Laut Freund hat er das zuerst 2 mal nach einer Stunde gemacht danach dauerhaft.
Auf dem Netzteil habe alle Kondensatoren mit einem Kapazitätsmessgerät gemessen alle i.O . Dioten usw.. alles i.O. Mit Röhrenbildschirmen kenne ich mich besser aus. Hat noch einer einen Tip?
Netzteil NR.: L20c-2
MAIN DIGITAL Nr.: L20B
Danke erst mal
BID = 1044624
aow
Schaltplan in Englisch bin in englisch nicht so gut:
Schaltplan
EDIT: Sinnloses Vollzitat gelöscht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 20 Okt 2018 17:56 ]
BID = 1044626
Da dürfte sich das Display verabschiedet haben.
BID = 1044629
aow
Woher weist du das?
Das muss doch messen lassen!
Danke aow
BID = 1044631
Klar, mit den entsprechenden Testgeräten, im Prinzip ein Monitor der alle Displays ansteuern kann und ein eingebaute Testbildgenerator, kann man das testen.
Da hat sich die Verbindung zwischen Panel und TCON gelöst. Mit viel Glück ist das am Board lösbar und der Verbinder hat sich gelöst. Meistens ist das aber bei so kleinen Displays verklebt und mit Heimmitteln nicht reparabel.
BID = 1044637
aow
Das Flachbandkabel zwischen Displays und Hautplatine ist gesteckt.
Werde mal das Displays mit einen funktionierendem Bau ähnlichen testen.
Habe dann zwar keine Hintergrundbeleuchtung aber mit eine Taschenlampe kann man das ja auch machen.
BID = 1044642
Vom Mainboard habe ich ja auch nicht gesprochen. Ich rede vom TCON, das ist die kleine Platine auf dem Display selbst, teilweise unter einem Blech liegend.
Da ist eine flexible Leiterbahn auf die aufgedampften Leiterbahnen des Displays geklebt.
Am TCON-Board ist die manchmal geclipst, oft aber auch aufgelötet oder ebenfalls geklebt.
BID = 1045161
aow
Hi ihr alle,
habe das ganze mal getestet .Das Display ist in Ordnung!!!
Jetzt kann es nur noch das „Main Board“ liegen.
Ab Seite 65 in den Schaltplan.
Kann das alles mit einem Oszilloskope vor einem Freund vileicht Messen!
Aber wie gesagt, ich kann nicht gut Englisch.
Danke für eure Hilfe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495737   Heute : 12300    Gestern : 16862    Online : 880        24.11.2026    14:59
