Viewsonic TFT VP191s
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Quellenmenü ja, dann dunkel
Serverzeit: 25 11 2026  08:19:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Viewsonic VP191s --- Quellenmenü ja, dann dunkel
Suche nach Viewsonic
BID = 692445
bali007
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Quellenmenü ja, dann dunkel
Hersteller : Viewsonic
Gerätetyp : VP191s bleibt dunkel
Mein Patient heisst TFT Viewsonic VP191s, der nach dem Einschalten dunkel bleibt. Direkt bei Power-on erscheint mittig im Display das "Quellenmenü" (blaue Box mit grünem Strichrand und gelber Schrift), aber danach wird das Display schwarz und zeigt nichts vom PC an. Das Quellenmenü lautet entweder "digital" oder Analog1 oder Analog2, je nachdem mit welchem Eingang ich den das PC-Monitorsignal verbinde. Ist kein Monitorkabel eingesteckt erscheint z.B. "No signal digital".
Demnach scheint die Signalerkennung grundsätzlich zu funktionieren.
Wenn ich das Display auschalte, wird es richtig schwarz (dunkel), sonst ist es "gräulich". Aufgrund des Quellenmenüs, dass ich sehen kann und der "grauen Farbe" vermute ich, dass die Hintergrundbeleuchtung noch geht.
Das Netzteil liefert 12Volt. Die Elko's sehen soweit noch gut aus.
Hab ich richtig gedeutet, dass die Platine links der Inverter ist für die Ansteuerung der Hintergrundbeleuchtung?
Hat jemand Tipps für die Fehlerbehebung oder Fehlerortung?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bali007 am 27 Mai 2010 21:05 ]
BID = 693697
krätze
ohoh, das sieht nach einem Fehler im Signalboard aus und wird ohne Schaltbilder wohl schlecht zu finden sein. Der Ausgang zum Panel scheint ja ok zu sein, da Menü usw angezeigt wird. Optisch mit Lupe auf kalte Lötstellen untersuchen, besonders den Scaler(Genesis-Chip)
Tip, mit sehr spitzer Nadel unter der Lupe die Beinchen vorsichtig auf der Lötstelle versuchen zu bewegen. Ist mühsam, aber man erlebt da manchmal Überraschungen
Es ist unmöglich, etwas idiotensicher zu machen, weil Idioten so genial sind ....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517134   Heute : 11111    Gestern : 22653    Online : 614        25.11.2026    8:19
