Videoseven TFT (?) LE1708
Serverzeit: 03 11 2026  04:20:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Videoseven (?) LE1708
BID = 527190
Adler34
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Videoseven (?)
Gerätetyp : LE1708
Chassis : S7A
FCC ID : I280028
mein 17" NoName-TFT (Videoseven?) mit der rückseitigen Bezeichnung LE1708 und S7A hat neulich den Geist aufgegeben, kein Mucks mehr, nur wenn man den Netzstecker gezogen hat, hat ein paar mal das Standby-Lämpchen geblinkt (wohlgemerkt erst nach Zug des Netzsteckers, vorher absolut nichts).
Das Schaltnetzteil ist im Monitor integriert.
Habe den TFT also aufgeschraubt und die Platine auf Verkokeltes und Ungewöhnliches untersucht, aber nichts entdeckt.
In eingeschaltetem Zustand zeigte sich beim Durchmessen folgendes: 320V am Eingang des Schaltreglers (Glättungskondensator 100uF/450V) lagen an, am Ausgang war eine relativ langsame pulsierende Ausgangsspannung im Bereich zwischen 4 und 6V festzustellen.
Habe daraufhin sämtliche Cs und Ds des Schaltreglers durchgemessen, alle so weit ok, die Cs auch unter Spannung getestet. Hab mir dann gedacht, vielleicht liegts am Schaltregler-IC, einem TOP245YN , also ein neues Ersatzexemplar besorgt, eingelötet und quasi das selbe wie vorher, nur diesmal eine pulsierende Gleichspannung am Ausgang des Reglers um die 3V. Hätte ich mir also sparen können.
Das Schaltnetzteil hat zwei Ausgänge, einen für die Videosektion mit uC und einen Ausgang für den HV-Teil, der die Hintergrunfbeleuchtung versorgt.
Also hab ich mir gedacht, vielleicht kann man die Spannungen für die einzelnen Sektionen rausfinden und beide extern versorgen.
Das hat dann auch geklappt. Seitdem wird der Videoteil mit knapp 5V aus dem PC-Netzteil versorgt, die Hintergrundbeleuchtung benötigt ziemlich exakt 5,5V, also bekommt sie diese aus der 12V-Leitung des PC-Netzteils über einen LM317T auf 5,5V heruntergeregelt.
So weit, so gut, alles funktioniert, die Sachen hat nur einen Haken:
die Hintergrundbeleuchtung ist nicht mehr ganz so hell wie vorher. Erhöhe ich die Spannung von 5,5V auf 5,6 bis 5,7V, so wird die ursprüngliche Helligkeit zwar fast erreicht, die Hintergrundbeleuchtung schaltet sich dann aber nach ca. 2 Sekunden selbsttätig ab (unter 5,3V Ub tut sie das übrigens ebenfalls bzw. springt gar nicht erst an).
Eine leichte Veränderung der "Video"-Spannung hat dabei keinen Einfluss auf die Abschaltspannung des HV-Teils (dachte zuerst an eine Parallelregelung o.ä., ist aber augenscheinlich nicht).
Hat vielleicht jemand eine Idee,
entweder:
-was am Schaltnetzteil defekt sein könnte und wie man es wieder zum Laufen bringen kann (den Trafo hatte ich ausgelötet und auf Kurzschluss oder Hochohmigkeit untersucht, dabei ist durch Ohmmessung direkt nichts Sonderbares aufgefallen)?
oder:
-wie man die Hintergrundbeläuchtung im "PC-Netzteilbetrieb" heller machen kann, ohne dass sich diese abschaltet (also ursprüngliche Helligkeit näherungsweise wieder herstellen)?
Offensichtlich muß ja irgendwas die Ub für die Hintergrundbeleuchtung messen und die (wohl) noch zu niedrige Spannung von 5,6V schon als Überspannung detektieren und dann abschalten...
Bin für jeden sinnvollen Rat dankbar!
Und auch Danke fürs Lesen!
Viele Grüsse,
Daniel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194102227   Heute : 11546    Gestern : 70074    Online : 592        3.11.2026    4:20
