Verschiedene TFT Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
TFT Verschiedene Verschiedene |
BID = 462400
dagbobert666 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Kassel
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Verschiedene
Gerätetyp : Verschiedene
im Forum habe ich leider keine allgemeinen Infos gefunden daher die Frage: Ich habe verschiedene defekte 17"&19" TFTs verfügbar, bis jetzt nur von verschiedenen Herstellern, es würde mich mal interessieren ob die Wahrscheinlichkeit hoch ist das man aus z.B. 2-3 defekten einen funktionierenden basteln kann (also wenn es geht ohne zu löten  ). Oder lohnt sich der Versuch nicht da jeder Hersteller Komponenten verbaut die in der Regel in andere Geräte sowieso nicht passen? Wie ist eure Erfahrung?
Danke.
BID = 462418
Es gibt natürlich Geräte die äußerlich unterschiedlich sind aber innen baugleich sind. Aber das nützt dir höchstens etwas wenn bei Gerät 1 das Panel und bei Gerät 2 das Mainboard defekt ist. Viel mehr ist da nämlich nicht gesteckt.
An gesteckten Bautgruppen findest du i.d.r.
Display
Mainboard
Netzteil
Inverterboard
Bei neueren Geräten werden die letzten 2 oder 3 aber oft auch auf einer Platine zusammengefasst, ein Baugruppentausch ist also kaum möglich.
Reparieren ohne Lötkolben klappt daher nicht.
BID = 462648
igor.gm Monitorspezialist
     Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194480776 Heute : 14174 Gestern : 22017 Online : 294 23.11.2026 20:03 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0303859710693
