V7 TFT Videoseven L18A
Serverzeit: 24 11 2026  15:31:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT V7 Videoseven L18A
Problem gelöst
BID = 288124
Milo12
Zur Homepage von Milo12
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : V7 Videoseven
Gerätetyp : L18A
Vielleicht hat von euch schon einmal einer so ein
problem gehabt Monitor (TFT) brennt nur grüne LED sonst kein Bild kein schatten nichts Habe Netzteil gemessen 12V und 5V sind vorhanden komme nicht weiter ????????????????
Bitte um HHHHHIIIIIIIILLLLLLLLLFFFFFFFEEEEEEEEEE
MFG Milo12
BID = 288182
mblau
Aus Forum ausgetreten
vielleicht ist nur die Sicherung vom Inverterboard defekt, schick mal ein Bild, dann male ich sie an zum messen. Wenn dieses Board defekt ist, sieht man ein Bild, wenn man mit einer hellen Lampe das Panel beleuchtet.
mfG.
MS
BID = 288190
Milo12
hallo
dank für die antwort habe mal fon am strom eingang warm gemacht siehe da ein bild
mache ein bild vom bereich habe schon die vier elkos gew.16 V 1000uf
aber muß immer noch fönen
BID = 288196
Milo12
hier der bereich den ich warm machen muß
BID = 288361
Milo12
hallo
keiner eine idee ???????????????????
BID = 288364
mblau
mach doch mal ein Bild ohne Blitz, dann sieht man mehr, ich würde auch mal die SMD-Elkos auf Schäden oder kalte Lötstellen untersuchen. Es schadet auch nicht alle Lötstellen an den Spulen und Stecker zu kontrollieren/nachzulöten.
mfG.
MS
BID = 289650
Milo12
hallo
habe fehler gefunden war ein SMD kondensator(C55) 16V 47uf
MFG Milo12
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496309   Heute : 12872    Gestern : 16862    Online : 659        24.11.2026    15:31
