unbekannt TFT
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Streifen auf Bild
Serverzeit: 16 11 2026  16:41:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT unbekannt unbekannt --- Streifen auf Bild
Suche nach unbekannt unbekannt TFT Streifen auf Bild
BID = 656215
Royal69
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Streifen auf Bild
Hersteller : unbekannt
Gerätetyp : unbekannt
Chassis : Plastik
FCC ID : unbekannt
Hallo Leute, ich habe mich grade hier im Forum angemeldet weil es den Anschein erweckt dass hier ziemliche Profis unterwegs sind
Mein Hauptproblem ist folgendes:
Ich habe einen Touchscreenmonitor im Auto der logischerweise Signale von einem PC bekommt.
Über den VGA Eingang bekomme ich nur Streifen auf dem Bildschirm und kann nichts erkennen, allerdings wenn "Kein Signal" auf dem Bildschirm steht ist das Bild perfekt, also liegt es nicht am Display.
Der VGA Ausgang vom PC ist auch i.O. habe ich mit einem anderen Monitor getestet.
Was ich nun gerne probieren würde ist den Monitor über AV Anzuschließen.
Mein Vorhaben ist den s-video ausgang der Grafikkarte zu nutzen und dann in den AV Eingang des Monitores zu gehen, der ist in USB Form.
Kann ich da irgendwie ein S-video und ein USB Kabel zusammenlöten oder ist das nicht möglich?
Würde es evtl. funktionieren das VGA Kabel auf USB umzulöten auf der anderen Seite?
Ich danke schonmal für jede Hilfe
P.S: Dass das System im Auto ist tut eigentlich nichts zur Sache ( )
BID = 656229
Ist das so logisch? Ich wüßte momentan nicht wofür man einen PC im Auto benötigt.
Und wie kommst du zu dieser Behauptung?
Vielleicht mag das unbekannte Display vom unbekannten Hersteller mit einem Chassis aus Plastik deine Auflösung nicht, vielleicht ist es aber auch einfach defekt.
Irgendwie garantiert nicht, die richtige Belegung stellt sich nicht von alleine ein Wenn du die Belegung der mißbrauchten USB-Buchse hast, und diese S-Video Signale verarbeiten kann, kann man das zusammenlöten. Ansonsten nein. Ob du das kannst mußt du selbst feststellen.
BID = 656230
Royal69
Der PC ist für Musik, Filme und als Navi genutzt.
Mit der Auflösung sollte es keine Probleme geben da es schonmal lief
An der Belegung der Kabel arbeite ich grade bei www.gidf.de
Grüße, Royal
BID = 656241
Dann ist es ziemlich eindeutig, der Monitor ist defekt.
BID = 656255
Royal69
Mr.Ed hat am 18 Dez 2009 18:09 geschrieben :
Jops, der Teil der die VGA Signale umwandelt.
Deswegen will ich ja versuchen über AV ranzukommen
Schau, solch ein Monitor ist das: *klick*
Im 2. Bild sieht man den USB - AV Eingang, scheint bei Monitoren nicht so selten zu sein.
MfG Royal
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Royal69 am 18 Dez 2009 18:59 ]
BID = 656278
Von S-Video steht da nichts, beim mitgelieferten Adapter sind nur Cinchstecker dran. Mit einem normalen Videosignal bekommst du kein scharfes Bild hin.
Wie alt ist dein Monitor denn?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314138   Heute : 8916    Gestern : 12485    Online : 646        16.11.2026    16:41
