unbekannt TFT Touchscreen
Serverzeit: 24 11 2026  08:40:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT unbekannt TFT Touchscreen
BID = 387015
ryto
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : unbekannt
Gerätetyp : TFT Touchscreen
Mein gebraucht erworbener Touchscreen 15" TFT hat bisher problemlos funktioniert. Es sind keine Herstellerbezeichnung bzw. Seriennummer vorhanden.
Nun aber zu meinem großen Problem: In den letzten 2 Wochen kam es sporadisch meist nach einer Umschaltung der Videoquelle (schalte über Videoumschalter autom. auf Kamera um)zu Falschbilddarstellung, soll heißen Monitorinhalt war teilweise "zerstückelt" dargestellt oder abwechselnd vertikale schwarze und weiße Linien oder Balken. Die Abstände der Störungen sind immer kürzer geworden. Ohne Videoquellenumschaltung lief es dann relativ lange ohne Probleme. Seit 3 Tagen habe ich nach dem Einschalten nur noch dieses S/W Streifenmuster.
Kann mir jemand sagen was die Ursache sein kann, und wo ich suchen muss?
Ich hänge die Bilder der Platinen mal an, vielleicht kennt ja jemand den Hersteller?
Wenn mir jemand sagen kann wo ich die Platine für das Panel bekommen kann oder wer mir den Touch kurzfristig und rel. Preiswert repariert wäre mir auch schon geholfen.
ryto
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 387041
ryto
Leider hab ich nicht bemerkt, daß meine Bilder zu groß waren, hier sind sie jetzt (hoffentlich).
BID = 387516
ryto
keiner einen Tip für mich?
BID = 387640
igor.gm
Monitorspezialist
Versuch mit Lesen.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 388472
ryto
dank der zahlreichen "Hilfe" habe ich bis jetzt festgestellt, daß die automatische Frequenzerkennung die Probleme bereitet.
Bei einer Auflösung von 1024x768 wird im Menü 2312x00 angezeigt. Wenn ich die autom. Erkennung über das Menü anstosse wird der Monitor schwarz und reagiert nicht mehr.
Abhilfe nur durch Netzstecker ziehen.
Wo muss ich jetzt suchen?
danke schon mal
BID = 388524
nabruxas
Monitorspezialist
Reagiert ein Bauteil auf Wärme oder Kälte?
BID = 388695
ryto
Nein, Kältespray hat auch keine Ergebnisse gebracht.
BID = 389441
ryto
Hallo, ich muss noch mal "nerven"
Bei meinen ganzen Versuchen hat sich gezeigt, daß die Ursache der Störungen die fehlerhafte automatische Bilderkennung ist. Im Menü kann ich keine feste Auflösung einstellen. Was kann für die falsche Erkennung die Ursache sein? defektes EEprom?
Es würde mir schon sehr helfen wenn mir jemand den Hersteller des Boards nennen kann. Die Bezeichnung auf der Platine ist: MRT (S9) Ver.1.0
danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489725   Heute : 6282    Gestern : 16862    Online : 566        24.11.2026    8:40
