Unbekannt TFT evtl Sanyo LCD MODULE
Serverzeit: 24 11 2026  17:48:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Unbekannt evtl Sanyo LCD MODULE
BID = 361425
Lakieblau
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Unbekannt evtl Sanyo
Gerätetyp : LCD MODULE
Chassis : LCM-5327-24NTK
FCC ID : *018786-B02Y20
Hallo, habe bei ebay ein 8" LCD MODUL ersteigert angeblich Sanyo konnte jedoch keine Schaltpläne finden ich wolte diesen gerne für mobielen einsaz an PC anschliessen aber auch als TV empfänger brauche keinen UHF,VHFemfang(nur über Chinch oder Scart an andere Geräte) ist dies möglich oder kann ich nur Text& Grafik anzeigen, wie ist die Anschlussbelegung mit Spannungs-& Stromangabe(CN1:1-15,CN2:16-29 direckt am LCD & P3:5polig an der regelung für die Beleuchtung ) Danke im voraus Mfg
BID = 361429
nabruxas
Monitorspezialist
Das wird nichts. Siehe auch ID = 360023
BID = 361434
Lakieblau
nabruxas hat am 19 Aug 2006 03:03 geschrieben :
es sind aber gesamt (ohne Licht) 29 Anschlüsse(Pins) da, habe schon mahl ein 2x20 zeichen (LC2432) mit einer Software an die Druckerschnitstelle angeschlossen lief einwandfrei were es auf diese weise evtl möglich
BID = 361461
Nein, das ist was völlig anderes. Ein Display zur Textdarstellung ist exakt für den Einsatzzweck parallele Dateiengabe gebaut worden.
Dein Display ist dafür aber nicht gedacht und ohne Belegung kannst du mit dem Teil nichts anfangen. Selbst mit der Belegung fehlen die die enstprechenden Spezial ICs. Die sind nicht zu bekommen.
Um das Display zu betreiben brauchst du die dazugehörige Ansteuerelektronik, die saß auf dem Mainboard des Uraltnotebooks, aus dem das Display stammt.
Ich hoffe du hast nicht zuviel für den Elektronikschrott bezahlt, benutzen kannst du ihn nämlich nicht.
BID = 361466
Lakieblau
Na da hab ich mahl ein Mist ersteigert vieleicht kann ich ja was aus der Beleuchtung basteln, Danke Dir für deine Mühen eine weitere Bestädigung vorm bieten schlau machen naja, wenn doch jemanden eine Idee zu Kopf steigt, bitte posten werds LCD nicht gleich zerhacken oder in den Schretter jagen
EDIT: Sinnloses Fullquote entfernt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 19 Aug 2006 10:38 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498768   Heute : 15332    Gestern : 16862    Online : 302        24.11.2026    17:48
