TopVision TFT ?
Serverzeit: 24 11 2026  16:45:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT TopVision ?
BID = 32526
uzi
Geräteart : TFT
Hersteller : TopVision
Gerätetyp : ?
Chassis : LL013_Rev.4
FCC ID : ?
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo allerseits !
Ich habe hier ein Bild von einem LCD-Mon. hochgeladen,von dem ich von einem vorherigen identischen Gerät noch ein Foto des MB's habe.
Ist TopVision ein eigener Hersteller oder kleben die nur ihren Aufkleber drauf?
Das Teil hat folgenden Fehler:
Netzteil ist i.O.
Backlight ist I.O.
Quarzfrequenzen und Betriebsspannungen der IC's auf MB sind i.O.
Das LCD ist schön beleuchtet,aber ohne Inhalt! Ich tippte auf A/D-Wandler oder Driver,scheinen aber i.O. zu sein.
Laut Datenblätter vom A/D-Wandler sind Spannungen aller Pins i.O. Kann der A/D-Wandler trotzdem defekt sein oder liegt hier gravierender Fehler vom MX-IC bzw. Eprom?
Ich habe erst 2 TopVision-lcd's repariert,aber nur mit Schaltnetzteilfehler(UC3842 usw.).Deshalb habe ich mich mit der Firma TopVision nicht weiter beschäftigt.
In ca.übernächster Woche bekomme ich endlich in der Arbeit eine Grafikkarte mit DVI-Ausgang.Sollte ich bis dahin keine Ergebnisse über den normalen SUB-Eingang haben,teste ich den DVI-Eingang.Bekomme ich dann ein Bild,hat der A/D-Wandler oder die Ansteuerung der LCD-Driver wahrscheinlich einen Defekt.
Ich würde mich über einige Tips sehr freuen,auch was Hersteller betrifft.
Hochgeladenes Bild : Bild1_0229_.JPG
BID = 32538
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Was ist mit OSD ?
Vielleicht ist dein EEProm schrottig.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 32707
uzi
Hallo Ein Rudel Gurken
OSD ist auch nicht da.Du kannst Recht haben,daß das EEPROM schrottig ist.Diesen Gedanken hatte ich auch schon.
Da wir mehrere TFT'S dieser Art in der Firma haben und dieser hier ohnehin wegen zu langer und unwirtschaftlicher Rep.schon abgeschrieben ist,warte ich halt auf den nächsten defekten(hoffentlich nur mit Netzteilfehler wie so oft).Dann habe ich Vergleichsmessungen und kann das EEPROM auslesen.
Bis dahin werde ich dieses Teil trotzdem ein wenig weiter durchschecken.
Gruß uzi
BID = 32714
igor.gm
Monitorspezialist
Da gefält mir Chip U8--M35047 nicht . Sieht aus , wie durgeschossen .
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 32882
Icebaby
Hi Igor.gm
Hab mir mal das Bild vergrössert. Scheint wohl eine optische Täuschung zu sein, da es ziemlich pixelig wird!
Ich denke das er in Ordnung ist.
BID = 33505
uzi
Hallo allerseits !
Hat eine Weile gedauert,bis ich mich wieder damit beschäftigen konnte.Habe aber einen Fehler gefunden.
Der IC AD9884A war defekt,dazu noch die Kondensatoren C-26-28-29111-113-117 platt.Optisch war an diesen Kond. aber vorher nichts zu sehen,sonst haben die wenigstens eine schucklige Beule oben auf dem Deckel.Den IC habe ich mit Heißluft gewechselt und gab keine Probleme.
Trotzdem danke ich Euch für's Mitdenken bei diesem Problem!
uzi
BID = 63681
hgw
Zur Homepage von hgw
hallo,
habe ien problem mit einem 17"tft von proviev electronics. typ ist bm780.
das gerät syncronisiert nicht richtig. nur bei bestimmten zeilenfrequenzen ist ein bild zu erkennen, ansonsten streifen oder mehrfachbild. habe schon den c von der 3,3v schine gewechsel, weiler eine buckel hatte. das wars aber leider nicht. als wandler ist ein ad9884A drin. signale liegen alle an. na ja, mehr fällt ir nicht mehr ein.
vielleicht gibts jemanden der da eine idee hat.
gruß georg
https://forum.electronicwerkstatt.d.....um=4#
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497713   Heute : 14277    Gestern : 16862    Online : 452        24.11.2026    16:45
