Thomson TFT 37LB130S5
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Standby Netzteil????
Serverzeit: 24 11 2026  11:47:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Thomson 37LB130S5 --- Standby Netzteil????
Suche nach Thomson Standby Netzteil????
BID = 838927
Tommy2007
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Standby Netzteil????
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 37LB130S5
zu meinem Problem:
Mein Thomson Intuiva 37LB130S5 schaltet sich automatisch ein und aus.
Die LED ist dann immer rot.
Anfangs war es so, das der LCD sich während dem fernsehen ausgeschaltet hat allerdings wenige Sekunden später wieder eingeschaltet hat.
Nun schaltet er sich nur noch kurz an und dann wieder aus, wie eine Endlosschleife und "klackt" dabei jedesmal. Ein Bild kann ich nicht sehen.
Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen.
Vielen Dank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tommy2007 am 18 Jul 2012 12:14 ]
BID = 838931
Rafikus
was meinst Du mit "weiterhelfen"? Etwa, ob Jemand es für Dich reparieren kann?
Wenn Du mit minimalen Kenntnissen noch nicht das Gerät geöffnet hast, dann stehen die Chancen für eine Reparatur in Eigenregie auch schlecht.
Rafikus
BID = 839010
Tommy2007
P.S.: Habe ein Bild hochgeladen und es sieht mir klar danach aus, das eine Spule defekt ist.
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - fotos-hochladen.net
Auf einer Spule in unmittelbarer Nähe steht LO620-2.2 / 38WID229-XX0
Könnte ich mit meiner Vermutung richtig liegen? Wo bekomme ich solche Spulen? Ich habe schon bei Conrad/Reichelt nachgesehen, allerdings nichts gefunden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tommy2007 am 19 Jul 2012  8:21 ]
EDIT: Sinnloses Eigenvollzitat gelöscht und Bild auf den Forenserver hochgeladen! Zum antworten bitte auf "Antworten" klicken.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 19 Jul 2012 11:41 ]
BID = 839023
Die Spule ist nicht grundlos kaputtgegangen. Möglicherweise sah die schon so aus, als da irgendwer die neuen Elkos reingebraten hat oder ist bei diesem Reparaturversuch beschädigt worden.
Welcher Pfuscher war denn da am Werk?
Auf alle Fälle ist die Spule viel zu heiß geworden. Entweder durch schlechte Lötstellen oder massive Überlastung. Das weiterbetreiben eines defekten Gerätes kann natürlich dazu beigetragen haben, evtl. sind das aber auch folgen der unsachgemäßen Vorreparatur.
Mache mal ein besseres Foto mit etwas mehr Umgebung, und auch von der Unterseite. Gerne auch in scharf und mit einer Kamera, statt so ein kaputtinterpoliertes Bild aus einem Toaster, oder was immer du da benutzt hast.
PS: Die Bilder bitte hier hochladen, nicht auf irgendwelche Spamschleudern.
Die sind in Firmennetzen aus Sicherheitsgründen gesperrt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 19 Jul 2012 11:46 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492669   Heute : 9231    Gestern : 16862    Online : 786        24.11.2026    11:47
