Sony TFT SMD-M51 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 312710
Topic Gerade angekommen
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Sony
Gerätetyp : SMD-M51
Hallo Zusammen.
mein Problem ist das dieses TFT Monitor beim Einschalten angeht und dann sofort auf Standby Geht.
weiss jemand wo der fehler liegt ?
habe alle Kabel verbindungen überprüft,alles OK!
BID = 312717
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
Testhalber auf 640x480 @ 60Hz laufen lassen.
Vielleicht wird die derzeitige Einstellung nicht unterstützt.
BID = 313005
DocEmmetBrown Gelegenheitsposter
  Beiträge: 54 Wohnort: Solingen
Hallo hier Doc,
ich denke das dein TFT nicht mehr angeht. Oder hast du es neu.
Ich habe auch eins das man nicht an jeder Grafikkarte nutzen kann.
Wenn es vorher an deinem PC funktioniert hat, dann hast du ein Problem mit dem Inverter in deinem TFT.
Der Inverter versorgt die Röhren der Hintergrundbeleuchtung mit Hochspannung.
Und hat wahrscheinlich eine Schutzschaltung die bewirkt, wenn die Röhren nicht mehr richtig angesteuert werden, dass der die komplette Hintergrundbeleuchtung abschaltet.
Ausbauen und auf defekte Röhren oder defekte Bauteile auf dem Inverter untersuchen.
Doc
BID = 313216
HI,Doc
Danke für deine Antwort.
Das Gerät Funktioniert schon 2 Jahre Lang Fehler frei.
wo sitz der Inverter auf der Rückseite Links Rechts?
Gruß Topic
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498612 Heute : 15176 Gestern : 16862 Online : 626 24.11.2026 17:35 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0165581703186
